![Новая инверторная сплит-система Daikin FTX-J3/RX-K](/ABOKNews/2015/7/16/s_pic_2746_1_1.jpg)
Компания «Даичи» представляет на российском рынке новинку Daikin – инверторную сплит-систему FTX - J 3/ RX - K .
Номинальная производительность трех типоразмеров FTX-J3/RX-K – 2,0, 2,5 и 3,3 кВт. Сплит-система обладает высоким показателем сезонной энергоэффективности (не ниже «A++», SEER– до 6,15).
Многоступенчатая очистка воздуха с титановым фотокаталитическим фильтром эффективно удаляет частицы пыли, устраняет неприятные запахи, препятствует размножению микробов, обеспечивая стабильно чистый воздух. При этом в режиме «Бесшумного внутреннего блока» показатель звукового давления составляет всего 22 дБ(А). Вентилятор имеет шесть скоростей вращения.
В режиме «Комфортный сон» кондиционер FTX-J3, создавая наилучшие условия для сна, постепенно снижает энергопотребление. Плавное изменение температуры на 2 градуса и стабильное поддержание ее исключают переохлаждение и перегрев спящего человека. Функция «Комфортного воздухораспределения» предотвращает сквозняки. «Экономичный режим» позволяет ограничить потребление электроэнергии кондиционером, если возникла необходимость одновременного использования бытовых приборов с большим энергопотреблением. Кроме того, если система обнаружит, что в течение 20 минут в помещении отсутствуют люди, она автоматически перейдет в режим экономии энергии, шум наружного блока также автоматически снизится на 3 дБ(А).
Возможная протяженность трассы хладагента (до 15 м) и перепад высот между внутренним и наружным блоками (до 12 м) позволяют выбрать наиболее удобное место для монтажа.
Управлять работой кондиционера можно с беспроводного (ARC433A87 в комплекте) или проводного (BRC944 – опция) пульта. Внутренний блок также может работать в составе мультисистемы MXS.
Дополнительная установка онлайн-контроллера BRP069A42 позволяет управлять системой из любой точки мира, гарантируя оптимальный климат-контроль и экономию энергии.
Элегантная плоская лицевая панель кондиционера изготовлена из высококачественного белого пластика.
Модели Daikin заслуженно получают наивысшую оценку потребителей благодаря таким параметрам, как дизайн, реализованные в кондиционерах революционные технологии, высокий уровень надежности, функциональность и комфорт, которые отличают всю продукцию Daikin, в том числе – FTX-J3/RX-K.
