![Новый компактный внутренний блок кассетного типа Kentatsu KTZY систем DX PRO](/ABOKNews/2015/7/29/s_pic_2766_1_1.jpg)
Компания «Даичи» анонсирует поставку нового четырехпоточного кассетного блока Kentatsu KTZY-HFAN1 (600х600) для центральных систем кондиционирования DX PRO.
Всего предлагается пять моделей производительностью от 2,5 до 5,6 кВт. Кассетный блок KTZY впишется в любой интерьер и подойдет для офисов, приемных, вестибюлей, небольших кафе и ресторанов, торговых залов, а также различных помещений в загородных домах.
Корпус внутреннего блока умещается в проеме стандартной ячейки подвесного потолка 600*600 мм. Декоративная панель KPU65-B1 лишь незначительно перекрывает смежные ячейки и не мешает размещению ламп и вентиляционных решеток. Высота внутреннего блока – 260 мм. При установке не требуется большого пространства за подвесным или подшивным потолком.
Дополнительные угловые отверстия в декоративной панели создают круговой поток воздуха, обеспечивая равномерное комфортное охлаждение или обогрев помещения.
Установленный в блоках усовершенствованный центробежный вентилятор гарантирует незначительный уровень рабочего звукового давления (от 23 дБ(А)), и это расширяет область применения системы в целом.
Электронно-расширительный вентиль встроен в корпус блока. Теплообменник имеет антикоррозионное гидрофильное покрытие, благодаря чему конденсат стекает в поддон без образования крупных капель между ламелями. Это поддерживает постоянную и высокую эффективность теплообмена. Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 500 мм.
В комплекте поставки входит проводной пульт KWC-31.
