![Универсальные наружные блоки Kentatsu KSUR35HFAN1 для полупромышленных кондиционеров](/ABOKNews/2015/8/20/s_pic_2809_1_1.gif)
Компания «Даичи», эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования Kentatsu на территории России, представляет новый универсальный наружный блок Kentatsu KSUR35HFAN1.
Блок постоянной производительности 3,5 кВт был специально разработан для использования с новыми внутренними блоками полупромышленной серии – кассетным (600*600) KSZS35HFAN1 и напольно-потолочным KSHE35HFAN1.
В ближайшей перспективе блоки KSUR будут использоваться вместо блоков серии KSUNи в других типоразмерах.
Корпус KSUR повышенной прочности с улучшенной антикоррозионной обработкой. Его габариты – 780*547*250 мм, вес – 29,8 кг.
Трубки теплообменника KSUR имеют внутреннюю накатку для улучшения теплообмена. На теплообменник нанесено защитное покрытие с гидрофильными свойствами: конденсат, образующийся при работе кондиционера на обогрев, не собирается в крупные капли между ламелями и не мешает свободному прохождению воздуха, а быстро стекает вниз, поэтому работа системы не ухудшается.
Диапазон рабочих температур кондиционера с наружным блоков KSUR35 – от +18 до +43 °С при охлаждении и от –7 до +24 °С при обогреве. Длина трассы между наружным и внутренним блоками – до 15 м, максимальный перепад высот – 8 м.
