Новый инверторный кондиционер Daikin FTXS-K/RXS-L3
21.08.2015
Компания «Даичи», официальный дистрибьютор климатического оборудования Daikin на территории России, сообщает о поставке настенных кондиционеров FTXS-K с новым наружным блоком RXS20/25/35L3.
Блоки RXS-L3 – это модернизированный вариант блоков RXS-L, разработанных компанией Daikin в прошлом году для повышения энергоэффективности кондиционеров Split и Sky.
В наружных блоках Daikin RXS-L3 установлены новые роторные компрессоры, отличающиеся низким уровнем шума. Общий вес оборудования стал на 3 кг меньше. Диапазон рабочих температур кондиционера RXS-L3 – от –10 до +46 °C в режиме охлаждения и от –15 до +18 °C при обогреве.
По техническим характеристикам новая система и кондиционер FTXS-K/RXS-L идентичны. Внутренние настенные блоки оснащены многоступенчатой системой очистки воздуха с фотокаталитической функцией. Объемный воздушный поток создает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованной работы заслонок и жалюзи, а режим комфортного воздухораспределения исключает возникновение сквозняков.
Система оснащена датчиком движения «Умный глаз» (Intelligent Eye), который не только обеспечивает максимально комфортные условия для человека, но и экономит электроэнергию.
Уровень шума внутренних блоков может быть снижен до 19 дБА. Включение функции тихой работы наружного блока снижает шум от него на 3 дБA.
В режиме ожидания при отсутствии людей в помещении в течение 20 минут система автоматически переходит в режим экономии энергии.
