![Система проводного управления Uponor Base 230V](/ABOKNews/2015/9/1/s_pic_2836_1_1.gif)
Системы теплых полов уже давно зарекомендовали себя как эффективный способ отопления, который имеет большое количество преимуществ перед другими.
Однако при использовании напольного отопления в загородных домах, в которых люди не проживают постоянно, необходим дополнительный контроль регуляции тепла. После длительного отключения системы вследствие сильного охлаждения требуются значительно большие затраты энергоресурсов на разогрев до рабочих параметров, а также больше времени для создания оптимально комфортного микроклимата в доме. При этом возможен перегрев помещения или отдельных зон, что может привести к преждевременному износу системы отопления или повреждению используемых напольных покрытий. Для решения данной проблемы компания Uponor разработала новинку в линейке автоматики для напольного отопления – систему Uponor Base 230V.
Данная система управления сочетает простое и удобное управление и необходимую функциональность. Новое решение состоит из электронных компонентов, которые были специально созданы для совместной работы друг с другом. В него входит: контроллер, реле насоса, исполнительные механизмы и 4 модели термостатов 230 вольт с дисковым или цифровым регулятором и шкалой для установки требуемой температуры воздуха. Как только термостат обнаруживает, что отопление или охлаждение в помещении необходимо скорректировать, контроллер включает исполнительные механизмы. Четыре модели термостатов, доступные для этой системы, могут комбинироваться друг с другом и подключаться к контроллерам с помощью неполярных двужильных кабелей. В отличии от существующей проводной системы управления Uponor24В в этой системе термостат и исполнительный механизм можно соединять напрямую без участия контроллера. Установка единой системы отопления возможна и в больших домах. Для обеспечения безопасности и оптимальной работы системы отопления предлагается дополнительное реле насоса для контроллера, которое позволяет снизить энергопотребление и увеличить срок службы насоса.
Внешние элементы системы имеют лаконичный дизайн и идеально вписываются в интерьер любого дома. Процесс установки системы прост и позволяет монтажнику выполнить работу в считанные часы.
Теперь для обеспечения комфортной температуры не нужно тратить время на то, чтобы разобраться со сложным регулированием подачи теплоты вручную. Система автоматического управления UponorBase230V полностью программируется тремя режимами (5/2 или 7-дневные режимы, а также режим «выходного дня») и 4 уровнями нагрева на каждый день. Управлять подачей тепла можно по воздуху, по полу или в их комбинированном формате. Помимо этого есть возможность настраивать различные температуры в отдельных помещениях. Дополнительная функция системы – встроенная защита от перегрузки, которая снизит риск повреждений при возможных перепадах электричества.
Система автоматического управления Uponorпозволяет не только сократить время на обогрев помещений, но и снизить затраты на энергоресурсы до 8-10% от годового энергопотребления системы отопления.
