![Новый тип теплового оборудования Kentatsu Furst – жаротрубные котлы серий RVS и BS3](/ABOKNews/2015/9/18/s_pic_2871_1_1.jpg)
Компания «Даичи» этой осенью начинает поставку на российский рынок нового оборудования компании Kentatsu Furst – жаротрубных котлов под горелочное устройство серий RVS и BS3.
В жаротрубных котлах дымовые газы, возникшие от сгорания топлива в топочной камере (в зависимости от типа установленной горелки используется газ или жидкое топливо), движутся по дымогарным трубам, нагревая теплоноситель, который омывает трубки и стенки камеры сгорания.
Котлы RVS имеют реверсивную топочную камеру. За счет разворота факела достигается наиболее эффективное сгорание топлива при оптимальных размерах котлового блока. Диапазон мощности модельного ряда котлов RVS – от 35 до 3488 кВт.
Котлы BS3 трехходовые, их мощность доходит до 6 МВт. Турбулизаторы в трубах из нержавеющей и закаленной стали способствуют повышению теплоотдачи, температура уходящих газов снижается до +175–185 °С, а эффективность повышается до 95-96%.
Все типы котлов имеют высокую степень надежности и защиту от нерасчетных условий эксплуатации. В них установлены «взрывные клапаны», способные предотвратить разрушение самого котла и дымовой трубы в случае аварийных ситуаций. Это увеличивает безопасность эксплуатации и долговечность теплового оборудования.
Изоляция камеры из высокоплотной стекловаты, обернутой алюминиевой фольгой, сводит радиационные потери котла к минимуму. В теплоизоляции передней дверцы используется устойчивый к высоким температурам (до +1371 °С) отражающий материал. Дверь котла съемная, это обеспечивает простоту установки, обслуживания и чистки котла. Использование специальной шарнирной системы предотвращает любое повреждение изоляционных элементов и частей двери.
Кожух сделан из горячеоцинкованного и покрытого двойным слоем краски стального материала. Цельносварные прочные стальные опоры в основании котла позволяют перемещать его по трубам в случае необходимости.
После изготовления все котлы Kentatsu Furst проходят строгий контроль качества. В обязательном порядке – гидравлические испытания с давлением, превышающим рабочее в полтора раза.
