Старт продаж Buderus Logamax plus GB172i
18.11.2015
C9 ноября 2015 года новые газовые конденсационные котлы Buderus Logamax plus GB172i в диапазоне мощностей 30, 35 и 42 кВт стали доступны к заказу.
Отличительными особенностями новых котлов являются революционный дизайн, усовершенствованная конструкция теплообменника, высокий КПД 109%, горелка с предварительным смешением и высокопроизводительный энергоэффективный насос. Модель удобна в обслуживании, способна работать в каскаде до 4 котлов.
Фронтальная панель котлов выполнена из особого титанового стекла Titanium Glass, обладающего высокой прочностью и легко поддающегося чистке, и представлена в двух цветах: черном или белом.
Используемый теплообменник WB5 изготовлен из алюминиевого сплава, обладает высокой эффективностью и долговечностью, легко поддается чистке и обслуживанию благодаря уникальной конструкции. Специальное нанопокрытие позволяет увеличить интервал чистки до 5 лет. Модель мощностью 30 кВт с маркировкой «К» оснащена пластинчатым теплообменником для подогрева воды и расширительным баком объемом 12 литров.
Котёл может работать на сжиженном газе. Переход на сжиженный газ не требует комплекта перенастройки и происходит с помощью поворота специальной регулирующей ручки внутри котла.
В GB172i используется надежная, проверенная временем система управления BC25, которая обеспечивает легкость настройки параметров котла. Котёл может использовать автоматику Logamatic EMS plus RC300, которая интегрируется с BC25 и обеспечивает полный контроль системы отопления в доме. Также GB172i совместим с модулем Logamatic web KM200 и новейшим комнатным регулятором LogamaticTC-100.
TC-100оснащён сенсорной панелью, позволяет управлять котлом удаленно через интернет или сети GSM при помощи приложения Bosch Control, доступного в AppStore или Google Play.
