Новый контроллер внутренних блоков системы Midea V5
03.12.2015
Компания «Даичи», не так давно представившая новую VRF-систему Midea, V5 Sub-Cooler, предлагает новый контроллер внутренних блоков.
Новая центральная система кондиционирования Midea V5 имеет ряд отличий от системы предыдущего поколения MIV V5, например, усовершенствована логика управления. Новый функционал потребовал разработки новых контроллеров. Первым из них стал проводной пульт индивидуального управления внутренними блоками KJR-120E/BMK-E. Этот новый контроллер впервые позволяет вести управление как одним внутренним блоком, так и одновременно группой до 16 блоков.
Новый пульт с контрастным дисплеем и качественной визуализацией может отображать коды ошибок, уведомлять пользователя о необходимости замены фильтра и восстанавливать настройки работы, например, после сбоя в электроснабжении. Предусмотрен недельный таймер и встроенный датчик температуры, позволяющий работать в режиме Follow me – то есть ориентироваться на температуру в месте нахождения пульта.
Благодаря принципу двусторонней коммуникации контроллера и внутреннего блока можно провести предустановку статического давления вентиляторов блоков канального типа. К одному внутреннему блоку можно подключить два контроллера: главный и подчиненный.
