Внутренние блоки новой центральной системы кондиционирования Midea V5
10.12.2015
Компания «Даичи», эксклюзивный дистрибьютор климатической техники Midea, представляет внутренние блоки, специально разработанные для системы Midea V5 Sub-Cooler.
Для новой центральной многозональной системы предлагаются четыре типа усовершенствованных внутренних блоков: настенные, канальные, кассетные компактные и кассетные стандартные. Блоки всех типов оснащены электронно-расширительными вентилями (ЭРВ). Уровень рабочего шума кондиционеров значительно снижен за счет того, что переохладитель (Sub-Cooler) позволяет подавать хладагент в испаритель внутреннего блока в полностью жидком состоянии.
Кассетные блоки создают мощный циркулирующий поток воздуха, который охлаждает или обогревает все помещение и обеспечивает равномерное распределение воздуха в нем. Компактные кассетные блоки 600×600 мм представлены в мощностном диапазоне 2,2–5,6 кВт, стандартные – от 2,8 до 14 кВт. Габариты блоков обоих типов не зависят от мощности. Встроенный в них дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту 500 и 700 мм соответственно для компактных и стандартных.
Одно из преимуществ новых средненапорных канальных блоков – высота всего от 210 мм. Мощность блоков – 2,2–14 кВт, предусмотрен дренажный насос с высотой подъема 750 мм.
Также для системы V5 Sub-Cooler доступны настенные блоки мощностью 2,2–5,6 кВт.
