Усовершенствованный центральный сенсорный пульт GENERAL
13.12.2015
Обновленная версия центрального сенсорного пульта GENERAL UTY-DTGGZ1 доступна для заказа у российского дистрибьютора – компании «АЯК-Москва» (входит в ГК «АЯК»). Первые поставки намечены на Iквартал 2016 года.
UTY-DTGGZ1 - полнофункциональный ПУ, позволяющий решать практически все задачи мониторинга и управления и идеально подходящий для крупных объектов: торговых и офисных комплексов, больших гостиниц,диспетчерских пунктов элитных жилых домов и т.д.
Он допускает подключение до 400 внутренних блоков, каждым из которых можно управлять индивидуально, объединять в группы или управлять сразу всеми блоками. С помощью центрального ПУ можно легко включить или выключить внутренний блок, настроить режим работы, выбрать температуру, скорость вращения вентилятора и направление потока воздуха, а также активировать режимы энергосбережения и защиты от обмерзания.
Пульт имеет большой 7,5-дюймовый дисплей с подсветкой, интуитивно понятный графический интерфейс и русскоязычное меню (в меню есть выбор из 7 языков).
Ключевые обновления коснулись функциональных возможностей. В частности, появилась возможность дистанционного мониторинга и управления VRF-системами через центральный пульт и ПК. При этом не требуется дополнительного программного обеспечения, так как используется стандартный веб-браузер Internet Explorer.
В случае возникновения ошибки в системе по электронной почте пользователю (инженерной службе, тех. специалистам) может быть автоматически отправлена информация, содержащая название объекта, адрес блока в системе, название модели, код ошибки, с указанием даты и времени, когда она произошла.
Кроме того, стал возможен расчет потребляемой электроэнергии для каждого пользователя. Для этого потребуется дополнительное программное обеспечение UTY-PTGXA и установка цифровых электросчётчиков.
Добавились и некоторые небольшие, но полезные функции, такие как возможность автоматического перехода на летнее время и активация режима пониженного уровня шума на наружных блоках.
Генеральный дистрибьютор климатического оборудования GENERA в РФ и странах СНГ – компания «АЯК-Москва» (входит в ГК «АЯК»).
