HENCO разработала радиоуправляемую автоматику
17.12.2015
Для системы теплых полов компанией HENCO разработана радиоуправляемая автоматика, которая применяется в основном – при реконструкции теплых полов в здании, или при новом строительстве - когда уже сделана чистовая отделка помещений и нет возможности прокладки электрических проводов для обычной электроавтоматики.
Радиоуправление теплым полом Хенко состоит из управляющего блока с антенной и радиомодуля (UFH-ZONE-R), термоприводов (UFH-ACT230-NC2) и комнатных радиотермостатов (UFH-THERM-RD). Управляющий блок с антенной – подключается к обычной электросети 220В и предназначен для управления термоприводами, установленными на коллекторе теплого пола по радиосигналу от комнатных радиотермостатов. Для приема радиосигнала – снабжен антенной, которую желательно устанавливать рядом с управляющим блоком вертикально. Управляющий блок принимает радиосигналы от комнатных радиотермостатов на расстоянии до 50 метров - в здании (180 м – на открытой местности). Для удобства обслуживания и экономии электроэнергии в управляющем блоке предустановлено 9 заводских программ управления мощностью теплоотдачи теплого пола в зависимости от времени суток и дня недели. Изменить заводские программы – невозможно. Возможно создание еще 12 своих пользовательских программ, в которых можно учесть все те моменты которые не учтены в заводских программах управления.
Радиомодуль присоединяется к управляющему блоку и передает управляющие сигналы от комнатных радиотермостатов к термоприводам на коллекторе теплого пола. Снабжен световой индикацией работы управляемого контура теплого пола. Также, радиомодулем возможна передача управляющего сигнала от комнатного радиотермостата к двум внешним электропотребителям (например, к насосу теплого пола и горелке котла).
Комнатные радиотермостаты (UFH-THERM-RD) - с цифровой индикацией параметров (температуры воздуха в помещении и режимы работы). Радиотермостаты рекомендуется устанавливать на высоте 1,5-1,7 метра от уровня пола. Электропитание радиотермостатов – от батареек. Возможно и подключение датчика температуры пола (UFH-SENSOR) к радиотермостату. Обычно – для защиты напольного покрытия от высокой температуры пола. В этом случае комнатный радиотермостат будет передавать радиосигнал на управляющий блок как по температуре пола, так и по температуре воздуха в помещении.
Более подробная информация - на сайте: www.henco.be
