Газовая колонка Zanussi Fonte: надежность и безопасность от бренда с мировым именем
23.12.2015
В 2016 году модельный ряд водонагревательной техники Zanussi пополнился новым газовым проточным водонагревателем Fonte, который обеспечивает нагрев воды до нужной температуры за считанные секунды.
Газовая колонка Zanussi Fonte спроектирована с учетом всех особенностей работы в России и полностью соответствует требованиям, предъявляемым к безопасности, надежности и производительности газового оборудования. Прибор имеет лаконичный итальянский дизайн и интуитивно понятную панель управления с удобными ручками регулировки температуры и мощности нагрева воды и стильным светодиодным дисплеем, показывающим температуру воды на выходе. Безупречно белая поверхностькорпуса придает всей конструкции особую элегантность. Газовая колонка Zanussi Fonte отлично впишется в интерьер любой современной кухни.
Теплообменник газового водонагревателя Zanussi Fonte изготовлен измедии покрыт высокотехнологичным защитным покрытием, которое максимально повышает его устойчивость к окислению и воздействию высоких температур в процессе эксплуатации.
Одно из основных преимуществ нового прибора – европейская конструкция коллектора дымовых газов, которая полностью исключает утечку угарного газа в помещение и 100% удаляет его в дымоотводный канал. Лопатки отвода газа в коллекторе дымовых газов загнуты вверх, благодаря чему высокая плотность захватываемого из помещения холодного воздуха не дает дымовым газам с более низкой плотностью проникнуть в жилое помещение. Такая конструкция коллектора дымовых газов соответствует стандартам качества ЕС, подтверждающим, что прибор может эксплуатироваться внутри жилого помещения. Приборы с коллектором дымовых газов без изгиба лопаток вверх, традиционные для стран юго-восточной Азии, не гарантируют безопасную работу в российских условиях монтажа, так как рассчитаны в первую очередь на установку вне помещений. Диаметр коллектора дымовых газов колонки Zanussi Fonte составляет 110 мм, что обеспечивает возможность ее подключения практически к любой системе отвода дымовых газов. Высококачественная оцинкованная сталь, применяемая для производства коллектора, не подвержена образованию коррозии, что продлевает срок службы прибора в целом.
Газовая колонка Zanussi Fonte оснащена современной многоуровневой системой безопасности, в которую входят датчики контроля ионизации пламени и контроля тяги, система контроля перегрева и стабилизатор давления воды, а для дополнительной защиты лицевой панели от прогорания используется специальная металлическая пластина с перфорацией.
Водонагреватель Zanussi Fonte отличается небольшим весом (менее 8 кг) и компактными размерами, что позволяет экономить полезное пространство в помещении. А система электронного розжига газовой горелки обеспечивает комфортную эксплуатацию прибора. Достаточно повернуть кран на смесителе и газовая колонка автоматически произведет розжиг горелки, благодаря чему сразу же начнется нагрев воды.
Производительность газовой колонки Zanussi Fonte – 10 литров в минуту, мощность –18,5 кВт. Гарантия – 2 года.
