Новые сетевые конверторы GENERAL для интеграции сплит-систем в сеть управления VRF-системами
28.12.2015
Производитель климатических систем GENERAL – японская корпорация FGL, представила 2 новых сетевых конвертора для интеграции сплит-систем в сеть управления VRF-системами.
Подключив сплит- и мульти-сплит-системы к сети управления VRF GENERAL, пользователь получает возможность включать и выключать блоки, выбирать режимы работы, изменять значения температуры и скорости вентилятора, а также настраивать таймер и блокировать операции с индивидуальных пультов через единое центральное управление (центральные пульты, системный контроллер или BMS-системы).
К одному сетевому конвертору возможно подключение от 1 до 16 внутренних блоков. При этом все блоки, подключенные к сетевому конвертору, будут восприниматься системой как одна группа с пультом ДУ, т.е. иметь одни и те же настройки. Так как каждый сетевой конвертор, подключенный к сплит- и мульти-сплит-системам, воспринимается системой как один холодильный контур, то количество подключенных сетевых конверторов в одной сети не может превышать 100.
Различия между представленными моделями конверторов следующие:
· Конвертор UTY-VTGXне требует отдельного подвода электропитания, тогда как для работы UTY-VTGXV необходимо подключение к сети переменного тока 230 В, 50 Гц.
· К одному сетевому конвертору UTY-VTGX может быть подключен только 1 проводной пульт, а к UTY-VTGXV- 2. При этом к обеим модификациям возможно подключение как трехпроводных, так и двухпроводных пультов.
· Разные габаритные размеры и вес: UTY-VTGX более компактный и легкий.
Генеральный дистрибьютор оборудования GENERAL в РФ и странах СНГ – компания «АЯК-Москва» (входит в ГК «АЯК»).
