Новые блоки скрытого монтажа VRV IV-i Daikin
14.01.2016
Компания Daikin предложила абсолютно новую концепцию конструкции центральных систем VRV: новые наружные блоки Daikin VRV IV-i (от Invisible, «невидимые») можно размещать внутри кондиционируемого объекта. С новинкой уже можно ознакомиться в шоу-руме «Даичи-Экспо».
Блоки новой серии VRV IV-i можно установить в помещении, поэтому в буквальном смысле они не являются «наружными», как традиционно принято называть блоки VRV с компрессором и конденсатором. Внутренняя установка стала возможна благодаря уникальной конструктивной особенности системы: расположению компрессора и конденсатора в разных блоках.
Компактный и тихий компрессорный блок RKXYQ8T (уровень шума всего 47 Па) может быть установлен в любом подсобном помещении, или, например, на территории подземного паркинга.
Конденсаторный блок RDXYQ8T конструктивно подобен канальному кондиционеру, к нему подводятся воздуховоды, через которые забирается и выбрасывается наружный воздух. RDXYQ8T оснащен двумя центробежными вентиляторами, обеспечивающими высокое статическое давление, высота блока составляет 400 мм, поэтому его можно монтировать за подшивным потолком. Максимально допустимое расстояние между конденсаторным и компрессорным блоком – 30 м при перепаде высот до 10 м.
Таким образом, система из двух блоков полностью скрыта от глаз, что очень актуально сейчас в культурно-историческом центре города, в условиях плотной застройки и во многих других случаях, когда невозможна установка компрессорно-конденсаторного блока снаружи, возле объекта или на кровле.
Система Daikin VRV IV-i отвечает самым жестким требованиям к допустимому уровню шума и внешнему виду, для ее установки не требуются никакие согласования. Во время высотного монтажа нет необходимости перекрывать движение на узкой улице. Кроме того, не требуется разрешения собственников помещений на других этажах на прокладку межэтажных коммуникаций.
Производительность представленной инверторной системы составляет 14 кВт, а во второй половине 2016 года ожидается старт продаж системы на 22,4 кВт.
