![Новый модельный ряд чиллеров Dantex малой производительности DN 16 CV/SA](/ABOKNews/2016/2/11/s_pic_3112_1_1.jpg)
Dantex расширяет линейку промышленного оборудования и сообщает о запуске в производство новой серии чиллеров малой производительности DN16 CV/SA.
Основные характеристики
Инверторные чиллеры малой производительности с воздушным охлаждением имеют унифицированную конструкцию со встроенным гидравлическим модулем. Новая серия чиллеров с тепловым насосом оснащена воздушным охлаждением конденсатора, поэтому нет необходимости в подключении его к градирне с охлаждаемой водой на стороне конденсатора. Чиллеры этой серии имеют широкий диапазон холодопроизводительности — от 5 кВт до 14,5 кВт и могут использоваться с фанкойлами, радиаторами отопления и теплыми полами. Чиллеры отличаются низким уровнем шума и компактной конструкцией, просты в установке и обслуживании. Все агрегаты из модельного ряда имеют класс энергоэффективности A+, и за счет надежности и низкого энергопотребления обеспечивают низкие эксплуатационные расходы. Чиллеры серии DN 16 CV/SA предназначены для установки в квартирах, коттеджах, небольших офисах, ресторанах и производственных помещениях, в которых требуется охлаждение или нагрев циркулирующей воды.
Преимущества и особенности чиллеров DN 16 CV / SA .
· Широкий диапазон применений
· Девять моделей с холодопроизводительностью от 5 кВт до 14,5 кВт и теплопроизводительностью от 5,5 кВт до 16 кВт. Два типа напряжения питания.
· Свободное подключение к фанкойлам, радиаторам отопления, теплым полам.
· Класс энергоэффективности A+ при частичной загрузке.
· Применение передовых технологических инноваций, обеспечивающих точное регулирование температуры и высокую энергоэффективность, значительно снижает вредное воздействие на окружающую среду.
· Инверторный компрессор с двигателем постоянного тока позволяет снизить энергопотребление до 50%.
· Высокая производительность теплообменника конденсатора.
· Новая конструкция ребер теплообменника увеличивает зону теплообмена, уменьшает аэродинамические потери и энергопотребление и повышает производительность теплообменника в целом.
· Простой монтаж
· Легкое управление
Инверторная технология, применяемая в чиллерах DN16 CV/SA, двигатель постоянного тока, оптимальные формы пропеллера вентилятора и защитной решетки обеспечивают низкий уровень шума. Производителем также предусмотрено большое количество защитных функций: защита по напряжению и от превышения электрического тока, защита от размораживания теплообменника и недостаточного протока воды, которые обеспечивают надежную и бесперебойную работу чиллера.
Все оборудование Dantex, разработанное и произведенное с применением передовых технологий в области кондиционирования воздуха, соответствует международным стандартам и имеет высокие эксплуатационные характеристики.
ТД «Белая Гвардия» является эксклюзивным дистрибьютором оборудования Dantex в России.
