![Универсальные компактные клеммы для всех типов проводников](/ABOKNews/2016/2/15/s_pic_3116_1_1.jpg)
Проверенные и совершенные: Компактные соединители 221 серии от WAGO для всех типов проводников устанавливают новые стандарты. Новая серия на 40% меньше и даже более удобная в использовании по сравнению с успешным предшественником - 222 серией.
Новая «суперзвезда» для электромонтажа от WAGO позволяет соединять одножильные, многожильные проводники быстрее, более надежно, в тоже время свести к минимуму необходимый объем пространства в распределительной коробке. Это достигается не только их компактной конструкцией, которая на 40% меньше чем у хорошо зарекомендовавшей себя серии 222, но также и прозрачным корпусом, легким монтажом и двумя портами для тестирования.
КОМПАКТНЫЕ Соединители от WAGO делают установку гораздо проще
Из-за своих чрезвычайно малых размеров, соединители WAGO 221 серии идеально подходят для применений в ограниченном пространстве. Монтаж производится гораздо проще, обеспечивая дополнительную свободу для будущих расширений.
Прозрачный корпус - это еще одна особенность: теперь вы можете наглядно увидеть, когда провода подключены правильно и зачищены до нужной длины. Кроме того, два легкодоступных порта для тестирования, один в направлении и один напротив входа проводника, обеспечивают легкий процесс тестирования, даже при установке.
Новые соединители WAGOтакже просты в использовании: Монтажные рычаги могут быть открыты и закрыты с заметно меньшим усилием. Боковые ребра жесткости рычагов обеспечивают прочную фиксацию соединителей 221 серии в любой ситуации.
Один соединитель для всех типов проводников
2-, 3 - и 5-проводные соединители разработаны для соединения многожильных проводников с сечением от 0,14 до 4 мм?, а также одножильных и многожильных с тонкой жилой проводов сечением от 0,2 до 4 мм? (24-12 AWG). Поэтому они идеально подходят для того чтобы соединить различные по размеру и типу проводников друг к другу. Луженая токовая шина обеспечивает постоянно надежное и газонепроницаемое соединение проводов.
Номинальные характеристики 32 А/450 В и максимальная температура 105 °C для непрерывного применения позволяют использовать соединители 221 серии при температурах окружающего воздуха до 85 °C (T85), что делает их идеальными для малых и больших нагрузок. Кроме того, такие разрешения как ENECили ULпозволяют использовать их в различных приложениях по всему миру.
Ваше преимущество с новой серией WAGO 221
· До 40 % меньше по сравнению с оригинальной 222 серией от WAGO
· Прозрачный корпус для визуальной проверки правильности монтажа: вставки и зачистки проводников
· Легкое подключение за счет уменьшенной силы открытия рычага
· Любое сочетание типов и размеров проводников от 0.14 до 4 мм2 (24–12 AWG)
· Два порта для тестирования для всех стандартных измерительных щупов
