![Новые 8-Канальные модули аналогового ввода от WAGO](/ABOKNews/2016/2/15/s_pic_3118_1_1.jpg)
Три новых модуля 8-канального аналогового ввода для двух проводных датчиков впечатляют высокой плотностью монтажа каналов в корпусе 12 мм. Модули также выделяются высоким уровнем точности, скорости измерения и разрешающей способностью. При этом модули имеют привлекательное соотношение цена / производительность. Для ускорения инженерных процессов аналоговые модули ввода могут быть быстро сконфигурированы при помощи программного обеспечения WAGO-I/O-CHECKили через файлы описания устройства.
8-Канальные Аналоговые Модули Ввода с Тройной Выгодой: Меньше Пространство Шкафа, Превосходная Функциональность, Невысокая Стоимость.
Усильте свое преимущество 2-проводной технологии с расширенными возможностями, такими как индивидуальное конфигурирование каналов. Новые модули WAGOснижают требование к занимаемому пространству путем уменьшения числа модулей, необходимых для одного узла и делают монтаж еще проще. Это стало возможным благодаря применению 2-проводной схемы подключения датчиков, а также великолепной плотности каналов в одном модуле. Несмотря на то, что количество каналов в одном модуле было увеличено до 8, размеры при этом остались прежними, что снижает затраты за счет уменьшения размеров шкафов управления. Другим существенным преимуществом аналоговых модулей является выдающееся соотношение цена / производительность
Преимущество 8-Канальных Аналоговых Модулей:
· Компактная конструкция (8 каналов в корпусе шириной 12 мм)
· 2-проводнаятехнологиядляподключения датчиков
· Можно настроить предельные значения для каждого канала и Диагностические параметры
· Конфигурирование через WAGO-I/O-CHECK или файлы описание устройства
· Push-in CAGECLAMP® технология подключения
· Привлекательное соотношение цена / производительность
8-Канальный Модуль Аналогового Ввода 0–10 В/±10 В
Модуль Аналогового Ввода 750-497 имеет множество преимуществ: его 8 каналов по напряжению позволяют измерять стандартные входные сигналы в диапазонах 0-10 В или ±10 В. Дополнительно, 2-проводные датчики можно подключить ко входу напрямую. Каждый из восьми каналов может быть сконфигурирован индивидуально, предоставляя обширную диагностику, которая может быть настроена в соответствии с потребностями пользователей. Пользовательская калибровка позволяет подстроиться под требование объекта. В дополнении, два измерительных диапазона индивидуально масштабируются под требования Вашего применения в диапазоне 0-11 В или ± 11 В
Преимущество 8-Канального Аналогового Модуля Ввода 0-10 В / ±10 В
· Восемь конфигурируемых измерительных канала, измеряет входные сигналы 0-10 В и ±10 В
· Возможность расширения измерительного диапазона 0–11 В или ±11 V
· Разрешающая способность 12-bit
· Диагностика: Превышение предельного нижнего/ верхнего значений процесса
8-Канальный Модуль Аналогового Ввода 0–20 мA, 4–20 мA
Восемь токовых измерительных каналов модуля 750-496 позволяют измерять стандартизованные сигналы для следующих измерительных диапазонов: 0–20 мAи 4–20 мA(стандарт) и 3.6–21 мA(NAMUR). 8 аналоговых входов предоставляют инженерам несколько преимуществ – в дополнении к фильтрации помех, пользовательских пределах и различной другой диагностики, все каналы могут быть настроены индивидуально при помощи программного обеспечения. Чтобы адаптироваться под требование системы, модуль поддерживает опциональную пользовательскую калибровку. В дополнении, диапазоны измерений настраиваются индивидуально чтобы удовлетворить требованиям объекта при помощи пользовательского масштабирования. Еще одним преимуществом является исключение внешнего источника питания для 2-х проводных датчиков (питание контура), которое поступает с клемм аналогового входа для каждого канала. Это исключает дополнительные затраты на дублирование потенциала.
Ваше Преимущество с 8-Канальным Модулем Аналогового Ввода 0–20 мA, 4–20 мA
· Измерение сигналов: 0–20 мAи 4–20 мA, а также 3.6–21 мAдля спецификаций NAMUR
· Разрешающая способность12-bit
· Диагностика: Обрыв линии, короткое замыкание, превышение предельного верхнего / нижнего значений процесса
· 8 x24 В= питание датчиков непосредственно с модуля
· Время преобразования: 10 мс для всех входов
8-Канальный Модуль для Термопар
Восьми Канальный Модуль для Термопар 750-458 сопрягается со стандартными термопарами (например тип I, Cили K) для измерения сигнала мВ, с возможностями дополнительной диагностики. Эти настройки и дополнительные предельные пороги конфигурируются индивидуально для каждого канала. Настроить конфигурацию можно быстро и просто при помощи программного обеспечения WAGO-I/O-CHECK или файлов описания устройства. Для измерения температуры от термопары в модуле реализована термокомпенсация холодного спая, причем как внутренняя так и внешняя, для того чтобы избежать нежелательные погрешности при переходах от термокомпенсационного кабеля на обычный.
Ваше преимущество с 8-Канальным Модулем для Термопар:
· Подключение стандартизованных термопар и датчиков с диапазоном измерения в мВ
· Внутренняя и внешняя компенсация холодного спая
· Диагностика: Обрыв линии, превышение предельного верхнего / нижнего значений процесса
