![EPSITRON® CLASSIC Блоки Питания - Теперь с 2- и 3-фазными модификациями](/ABOKNews/2016/2/15/s_pic_3119_1_1.jpg)
WAGO расширила линейку универсальных блоков питания EPSITRON® CLASSIC гибкими 2- и 3-фазными моделями, которые сертифицированы для применения по всему миру.
Надежные 1-, 2- и 3-фазные блоки питания EPSITRON® CLASSIC выделяются узкой конструкцией корпуса, что позволяет грамотно подходить к использованию пространства внутри шкафа. Устройства снабжены функцией TopBoostи защитой вторичной цепи. В случае короткого замыкания на вторичной цепи происходит короткий скачок мощности, позволяя пользователям организовывать защиту значительно дешевле, чем при использовании электронных выключателей.
Преимущества Новых 2- и 3-фазных Блоков Питания EPSITRON® CLASSIC:
· Экономное решение, выходная цепь защищена с помощью функции TopBoost
· Узкая конструкция
· Широкий диапазон входного напряжения и увеличенный уровень защиты от переходных процессов
· Подходят для применения по всему миру благодаря наличию сертификатов ULи GL
· Сухой контакт для сигнализации
· Удобный предварительный монтаж при помощи технологии соединения CAGECLAMP®- 100% защита от ошибок
· Область для маркировки, удобная идентификация устройства
· Идеальное дополнение к существующей линейке однофазных источников питания EPSITRON® CLASSIC
Подходит для широкого круга питающих сетей и применений по всему миру
Блоки питания EPSITRON® CLASSIC выделяются широким диапазоном входного напряжения от 320 до 575 В и более высоким уровнем защиты от переходных процессов, допуская защиту от скачков до 4 кВ на входе. Эти уровни защиты означают, что устройство поддерживает широкий круг питающих цепей и применений по всему миру.
Вы можете применять все 18 Блоков Питания серии EPSITRON® CLASSIC при температуре окружающей среды от -25 °Cдо +70 °C. Более того, эти устройства способны запускаться в работу при низких температурах от -40 °C, тогда как снижение выходной нагрузки начинается при температуре от +55 °C.
Новый 2-фазный блок питания разработаны для применений с напряжением 24 В постоянного тока и нагрузкой до 5 А (787-1628); 3-фазные блоки питания предоставляют на выходе 24 В постоянного тока и ток до 10 A(787-1640), 20 А (787-1642) и 40 А (787-1644). Каждая модель оснащена зеленым светодиодом статуса, который отображает наличие напряжения на выходе. Сухой контакт, встроенный в блок питания, сигнализирует о понижении напряжения на выходе ниже 21,5 В. А хорошо себя зарекомендовавшая технология соединения CAGECLAMP® позволяет делать предварительный монтаж с защитой от ошибок.
