![Daikin 2/3/4/5MXM-M: первая в мире мультисистема на хладагенте R-32](/ABOKNews/2016/3/16/s_pic_3159_1_1.gif)
Продолжая расширять ассортимент бытовых кондиционеров на передовом фреоне, компания Daikin представляет MXM-M: первую в мире мультисистему на R-32.
На протяжении последних трех лет Daikin активно применяет хладагент R-32 в наиболее передовых моделях бытовых сплит-систем. И в 2016 году был предложен наружный блок мультисистемы 2/3/4/5MXM-M, на сегодняшний день это единственная в мире мультисистема, работающая на R-32.
Производительность новой мультисистемы составляет от 4 до 9 кВт. Система может быть собрана в свободной комбинации с использованием от 2 до 5 внутренних блоков двух типов. Это стильные блоки FTXJ-M (производительность 2-5 кВт), функционально оснащенные FTXM-M из бытовой линейки (2-7 кВт), а также блоки CTXM-M (1,5 кВт), использующиеся только в составе мультисистемы. FTXM-M и CTXM-M – новинки 2016 года, они выпускаются в одинаковом корпусе, CTXM-M идентичны по функционалу блокам FTXM-M небольшой мощности. Также в мультисистеме можно использовать новые канальные блоки FDXM-F (2-6 кВт, предназначены только для мультисистем). Высота блоков всего модельного ряда составляет всего 200 мм, поэтому их легко разместить за потолком в любом доме или офисе.
Внутренние блоки мультисистемы 2/3/4/5MXM-M работают одновременно либо в режиме охлаждения, либо только в режиме обогрева. При этом каждый внутренний блок управляется индивидуально, поэтому в 2-5 комнатах будет обеспечен комфортный микроклимат в любое время года, а пространство снаружи помещений не будет перегружено многочисленным оборудованием.
Хладагент R-32 известен минимальным воздействием на окружающую среду. Потенциал глобального потепления у него в три раз ниже, чем у R-410A. Кроме того, энергоэффективность R-32 выше, потребление системой электроэнергии сокращено на 10-15% в зависимости от выбранных моделей внутренних блоков. Уровень звукового давления при работе наружного блока всего 47-49 дБ(А). Диапазон рабочих температур –от -10 до +46 °C в режиме охлаждения и от -15 до +24 °C при обогреве.
