![Компания Nicoll начинает поставки на российский рынок новой системы шумопоглощающей канализации](/ABOKNews/2016/3/17/s_pic_3164_1_1.gif)
Система шумопоглощающей канализации dBlue была разработана в 2004-2005 годах и является одной из первых систем нового поколения, производимой по технологии трехслойной экструзии. В системе dBlue используется принципиально новый подход, при котором низкий удельный вес элементов системы сочетается со специально разработанным способом монтажа, обеспечивая при этом значительное снижение уровня шума внутри трубопровода и все эти преимущества пользователь получает по весьма привлекательной цене.
Следует отметить, что система dBlue соответствует всем требованиям, которые предъявляются к аналогичным системам монтажными и проектными организациями на территории Российской Федерации.
Патентованный состав сырья материала труб - это инновационная разработка компании Nicoll с высокой степенью ударопрочности, даже в условиях монтажа при низких температурах.
На маркировке каждой трубы данной системы указан символ ? обозначающий, что допускается производить монтаж при температуре окружающего воздуха до -10°С.
Канализационная шумопоглощающая система dBlue включает в себя полный спектр труб и фитингов в диаметрах от 40мм до 160мм.
Подтвержденный уровень акустического шума при макcимальной нагрузке системы (для диаметра трубы 110мм – это 4 л/c) – соответствует 19 dB.
Система dBlue сертифицирована в РФ и уже имеет опыт успешного применения на многих объектах по всему миру.
