![MRCT-CWN1: новый модельный ряд крышных кондиционеров Midea](/ABOKNews/2016/3/22/s_pic_3167_1_1.gif)
Компания «Даичи» представляет новую линейку крышных кондиционеров MRCT-CWN1 Midea на хладагенте R410A. В линейке представлены 10 типоразмеров производительностью от 22 до 105 кВт (только охлаждение).
Новые крышные кондиционеры конструктивно отличаются от предыдущей серии MRBT-C(H)WN1 (22-97 кВт). Они имеют возможность только горизонтальной раздачи воздуха, но при этом увеличена площадь всасывающих отверстий. Теплообменник имеет усовершенствованную форму, его теплообменные свойства улучшены. 2 компрессора Copeland scroll, установленные в моделях от 30 кВт, включаются поочередно, что увеличивает долговечность оборудования.
Секции фильтра, двигателя вентилятора и блока управления оборудованы легкосъемными панелями, что обеспечивает удобный доступ к системным компонентам для ремонта и технического обслуживания. Вентилятор обладает оптимизированной кривой «давление-производительность», также реализована возможность изменения скорости вращения крыльчатки, следовательно, внешнего статического давления. Максимальное развиваемое давление составляет 270 Па (в модели MRCT-300CWN1).
Крышные кондиционеры предназначены для больших помещений с высокими потолками: спортивных и технологических зданий, супермаркетов. Конструкция позволяет разместить их на крыше здания или на площадке возле него, это экономит полезную площадь и значительно снижает шум внутри помещений.
Вентиляторы крышных кондиционеров развивают внешнее статическое давление, достаточное для организации сети воздуховодов для равномерного кондиционирования одного большого или нескольких смежных помещений.
Кондиционеры серии MRCT – это полностью готовые к работе моноблоки, прошедшие испытания в производственных лабораториях Midea. Холодильный контур MRCT не имеет разъемных соединений, поэтому исключено загрязнение хладагента и его утечка.
В зависимости от модели в комплект поставки крышных кондиционеров входит проводной пульт KJR-25B или KJR-12B/DP(T)-E ().
Кондиционеры MRCT работают в широком диапазоне температур наружного воздуха от +10 до +52 °C.
