![Новый онлайн-конфигуратор кнопок смыва Viega](/ABOKNews/2016/4/5/s_pic_3192_1_1.gif)
Подойдет ли настенная кнопка смыва унитаза к выбранному стилю моего санузла? Это частый вопрос при планировании ванных комнат, который теперь легко решить благодаря новому конфигуратору Viega. Всего в несколько кликов вы можете выбрать функциональность, материал, цвет и дизайн кнопок смыва и сразу же увидеть, как выбранные модели будут смотреться на фоне конкретной стены. Все подходящие варианты легко сохранить в формате PDF — с изображениями высокого качества и спецификациями для заказа понравившихся компонентов.
Конфигуратор кнопок смыва Viega — это онлайн-программа, позволяющая легко и быстро подбирать кнопки смыва унитазов и писсуаров к стилю санузлов. Весь модельный ряд кнопок Viega Visign представлен в виде изображений в высоком разрешении. С помощью фильтра по цветам, материалам и другим критериям на экран выводятся только те модели, которые лучше всего подходят в каждом конкретном случае.
Выбор внешнего вида стены
Для моделирования поверхности стены конфигуратор предлагает множество однотонных поверхностей и текстур из плитки практически любых цветов и размеров. Кроме того, можно импортировать текстуры стен из фотографий. Экспериментируя с сочетаниями панелей и фона, нетрудно сделать гармоничный выбор модели.
Выбор инсталляционного модуля
На последнем этапе предлагается опциональный выбор инсталляции для крепления сантехники. Критерием фильтра при этом служит монтажная ситуация: например, крепление на гипсокартонную стену, нажатие на клавишу смыва сверху или такие технические требования, как подготовка к монтажу унитаза с функциями биде или с регулируемой высотой.
Далее конфигуратор формирует полное описание выбранной конфигурации со списком комплектующих. Эта информация автоматически конвертируется в файл PDF с изображениями высокого качества. В итоге вы получаете полную инструкцию для заказа и профессионально составленный документ с полной спецификацией.
