Стальные коллектора HENCO со встроенным смесительным узлом
05.04.2016
Для системы теплых полов компанией HENCO разработаны специальные стальные коллектора со встроенным смесительным узлом. Используя такие коллектора очень удобно подключать теплые полы напрямую к стоякам радиаторного отопления. Это часто необходимо при реконструкции отопления здания. Например, если мы хотим заменить уже существующий стальной или чугунный радиатор в помещении - на теплые полы. Здесь мы можем смело использовать существующую радиаторную подводку! Создаем греющую плиту теплого пола, подключаем змеевики греющей плиты к стальному коллектору HENCO и подключаем коллектор со змеевиками - к существующей радиаторной подводке! Подключение к радиаторной подводке производится через термостатический клапан и клапан обратного потока, входящих в комплект поставки коллектора.
Встроенный смесительный узел коллектора снабжен высокоэнергоэффективным насосом Wilo А серии. Максимальное количество подключаемых змеевиков – 16. Коллекторы до 6 выходов (артикул UFH-0405SECO01 - 06), поставляются c термостатическим и клапаном обратного потока размером ?”. У коллекторов с количеством выходов от 7 до 16 (артикул UFH-0505SECO07 - 16) размер термостатического и клапана обратного потока составляет ?”.
Коллекторы снабжены ручным воздухоотводчиком и дренажным вентилем.
Более подробная информация – см. на сайте: www.henco.be
