![Канальные увлажнители КХМ](/ABOKNews/2016/5/4/s_pic_3246_1_1.gif)
Компания Арктика рада представить Вам новую разработку завода Арктос – адиабатические увлажнители KXM для канальных систем вентиляции.
Канальные увлажнители KXM предназначены для испарительного увлажнения и адиабатического охлаждения воздуха в системах вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения, в том числе для модернизации существующих систем функцией поддержания заданного уровня относительной влажности, а также могут использоваться в качестве охладителей воздуха в летний период. В увлажнителях KXM воздух проходит через орошаемые водой увлажняющие кассеты из специального материала GLASmat и ассимилирует влагу, при этом воздух охлаждается и увеличивает свое влагосодержание при неизменном теплосодержании. Большой модельный ряд KXM – четыре варианта по номинальной эффективности увлажнения (95%, 85%, 75% и 65%) в 19 типоразмерах (от 400x200 до 1400x800), позволяет выбрать оптимальную по характеристикам модель для достижения заданных параметров микроклимата.
Конструкция KXM вобрала в себя передовые разработки в области вентиляции, но в то же время она проста, надежна и экономична в эксплуатации:
- увлажняющие кассеты изготовлены из инновационного сотового материала GLASmat – превосходно впитывающего влагу, обладающего невысоким аэродинамическим сопротивлением, негорючего и устойчивого к распространению микроорганизмов;
- на линиях подачи воды установлены запорно-балансировочные вентили со встроенным расходомером, обеспечивающие быструю и точную настройку увлажнителя в процессе наладки;
- каплеуловитель, входящий в стандартную комплектацию увлажнителя, обеспечивает эффективное улавливание капельной влаги во всем рабочем диапазоне скоростей воздуха, защищая систему вентиляции от попадания излишней влаги;
- двухуровневая защита от перелива включает в себя датчик уровня и патрубок аварийного перелива;
- система оборотного водоснабжения с циркуляционным насосом обеспечивает экономичное потребление воды и одновременно – непрерывную промывку увлажняющих кассет, увеличивая тем самым срок их службы;
- в зависимости от требований к точности поддержания относительной влажности воздуха возможна реализация различных схем управления: по точке росы, ступенчатой или двухпозиционной;
- не требуют дополнительной водоподготовки и работают на обычной водопроводной воде;
- общее основание с размещенными на нём поддоном для воды, увлажняющими кассетами, системой оборотного водоснабжения и каплеуловителем легко выдвигается из корпуса, упрощая процесс диагностики и обслуживания;
- корпус увлажнителя оснащен высокоэффективной теплоизоляцией;
- все элементы конструкции, контактирующие с водой, изготовлены из нержавеющей стали;
- предусмотрена возможность как подвесного, так и напольного монтажа. В случае напольного монтажа KXM комплектуются регулируемыми по высоте опорами (опция).
Более подробную информацию об увлажнителях КХМ Вы можете узнать на сайте www.arktika.ru
