![RACE: оригинальное дизайнерское решение и удобство при эксплуатации](/ABOKNews/2016/5/10/s_pic_3259_1_1.gif)
Новинка 2016 года от ROYAL Clima – мобильный кондиционер RACE доступен к отгрузкам со склада в Москве.
Серия RACE – это кондиционеры со стильным дизайном, которые станут украшением любого интерьера. RACE имеет четыре режима работы, три скорости вентилятора, дополнительные настройки, высший класс энергоэффективности «А».
Помимо основных режимов работы: охлаждения, осушения и вентиляции, кондиционер RACE можно использовать для обогрева помещения: необходимо только перевернуть его и поменять местами воздухораздающую решетку и воздуховод.Прибор оснащен автоматической системой испарения конденсата, предотвращающей скопление влаги в кондиционере при работе в режиме охлаждения и осушения.
Еще одна особенность данного кондиционера - это воздуховод, удлиненный до 1,85 м., который можно располагать вертикально или горизонтально, не изгибая и не теряя из-за этого давление. Кондиционер комплектуется полным набором аксессуаров и удобным эргономичным пультом, что позволяет сделать установку и использование кондиционера максимально удобными. Прибор легко перемещается за счет шасси.
