SBC расширяет линейку устройств энергоучета
22.05.2016
Компания SBC сообщает о расширении линейки устройств энергоучета. Для пилотных проектов теперь доступен PCD1.P1001-J30 - анализатор качества электроэнергии с интерфейсом RS-485.
Компактный форм-фактор (корпус шириной 105 мм) для установки в шкаф электрики позволяет экономить место. Гибкие возможности измерения, включающие напряжение, силу тока, сдвиг фаз и гармоники – позволяют анализировать любые помехи, осуществляя циклическую, ориентированную на события, запись данных.
В устройстве возможна параметризация порта RS-485 (S-Bus и Modbus) и выбор типа подключаемых трансформаторов тока на 1A и 5A.
Для настройки параметров по месту, устройство обладает ЖК-дисплеем и функциональными кнопками.
Функциональные блоки и шаблоны для WebEditor 8 упрощают совместное использование устройства с любыми линейками продукции Saia PCD.
Основные функции PCD1.P1001-J30:
• Измерение гармоник до 40-ого порядка
• Переключаемый интерфейс (Modbus / M-Bus) и входы измерения тока (1A / 5A)
• Встраиваемая SD-карта для циклической, либо событийной записи данных.
