![Модуль управления HENCO для систем снеготаяния](/ABOKNews/2016/5/31/s_pic_3307_1_1.gif)
Для системы снеготаяния компанией HENCO разработан модуль управления UFH-ICE-R. Модуль управления включает систему снеготаяния по сигналу от датчика снега и льда (один датчик входит в комплект поставки модуля управления). К модулю управления UFH-ICE-R можно подключить максимум два датчика снега и льда. Используются датчики снега и льда двух типов.
Первый тип - датчик встраиваемый в плоскую поверхность (входит в комплект поставки), например в бетонную плиту автостоянки. Второй тип - датчик накладной для установки в водостоках (заказывается отдельно). При срабатывании датчика снега и льда (температуру поверхности на которой установлен датчик снега и льда мы можем увидеть на дисплее модуля управления) модуль управления UFH-ICE-R включает в работу систему снеготаяния, замыкая управляющий контакт (включает в работу циркуляционный насос системы снеготаяния) и передает сигнал на внешнее звуковое устройство, если это необходимо. Диапазон настройки температур срабатывания датчика снега и льда от -20°С до +3°С.
Более подробная информация - на сайте: www.henco.be
