Компания Honeywell объявляет о старте продаж сигнализаторов утечки природного газа
11.06.2016
Компания Honeywellобъявляет о старте продаж сигнализаторов утечки природного газа (метан) модели JTQJ -BF -6618/B. Сигнализаторы предназначены для выдачи световой и звуковой сигнализации в случае превышения значения установленной довзрывоопасной концентрации газа.
Кроме того, сигнализаторы снабжены релейным выходом, что позволяет им при превышении установленного значения концентрации газа подавать сигнал на реле для автоматической активации защитного устройства (например, отсечного газового клапана), либо подавать сигнал на внешнюю систему управления (например, пожарную сигнализацию).
В качестве дополнительного аксессуара предлагается электромагнитный клапан-отсекатель VG —устройство, которое монтируется на входе газопровода и по команде сигнализатора при подаче электрического сигнала на его катушку, перекрывает подачу газа к газовым приборам.
