Новые каскадные системы Viessmann с Vitodens 200-W от 49 кВт – доступны с августа 2016 г.
01.07.2016
Новое решение обеспечивает быстрый монтаж с экономией времени и пространства
Экономит пространство, гибкий и быстро монтируется – в новой каскадной системе могут устанавливаться до шести газовых конденсационных котлов Vitodens200-W(от 49 кВт). Каскад из трех котлов имеет ширину 2,3 м, достаточно высоты 1,9 м – на 40 см ниже, чем для обычного каскада.
Не важно, монтируется каскад на стене или отдельно устанавливается ряд, блоком или в углу – система подходит для всех котельных помещений. В новой двухтрубной системе подающая и обратная магистраль транспортируются через одну составную общую трубу, что значительно укорачивает время монтажа.
Преимущества для партнеров
· Быстрый монтаж
· Простая подача на место установки
· Установка в низких по высоте помещениях (1,9 м)
· Настенный монтаж, установка в ряд, блоком или в углу
Преимущества для потребителя
· Экономия пространства
· Высокая эксплуатационная надежность
· Высокий комфорт горячего водоснабжения с помощью накопителя непосредственно на ведущем котле
Технические данные
· Мощность: 12 -594 кВт
· Количество котлов в каскаде: от 2 до 6
· Класс энергоэффективности А
