![Новинка! Конденсационные котлы LUNA Platinum+](/ABOKNews/2016/7/10/s_pic_3359_1_1.jpg)
Коты серии LUNA Platinum+ являются результатом внедрения самых передовых технологий. Принципы, которые были заложены при создании этого котла – полная интеграция с альтернативными системами отопления и ГВС (солнечные панели, тепловые насосы и т.д.) и «интеллект внутри», то есть способность котла адаптироваться под систему отопления, дымоход, состав газа и другие условия. Все модели оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газо-воздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности до 1:10. В котлах серии LUNA Platinum+ удивительным образом сочетаются новейшие технологии и простота в установке, запуске и эксплуатации.
Данная серия включает шесть моделей одноконтурных и двухконтурных котлов мощностью от 12 до 33 кВт.
Основные характеристики:
- Система адаптивного контроля горения;
- Коэффициент модуляции мощности - 1:10;
- Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар;
- Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе;
- Прогрессивный модуляционный циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
- Электрический трехходовой клапан с мотором (в том числе в одноконтурных моделях);
- Новая съемная панель управления с широким дисплеем и встроенным датчиком температуры (опционально беспроводная);
- Управление каскадом до 16 котлов;
- Самоадаптация погодозависимой автоматики;
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Электронный манометр — срабатывает при падении давления воды в 2 этапа: предупреждение и блокировка;
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана.
Модельный ряд и розничные цены:
LUNA Platinum+ 1.12 - 1539 Евро
LUNA Platinum+ 1.18 - 1589 Евро
LUNA Platinum+ 1.24 - 1629 Евро
LUNA Platinum+ 1.32 - 1759 Евро
LUNA Platinum+ 24 - 1779 Евро
LUNA Platinum+ 33 - 1849 Евро
По вопросам закупок конденсационных котлов LUNA Platinum+ просим обращаться к официальным дилерам BAXI в России.
