![Новый кассетный компактный кондиционер Kentatsu KSZT_HFA/KSUT35HFA](/ABOKNews/2016/7/11/s_pic_3369_1_1.jpg)
В линейке полупромышленных кондиционеров Kentatsu обновлен модельный ряд кассетных кондиционеров, работающих на охлаждение и обогрев.
Новые четырехпоточные кассетные кондиционеры серии KSZT_HFA / KSUT35HFA с компактным внутренним блоком (600х600 мм) представлены двумя типоразмерами производительностью на охлаждение 3,66 и 5,36 кВт. Во внутреннем блоке кондиционера используется новая декоративная панель KPU65-D. Наружные блоки нового поколения KSUT отличаются корпусом современной формы и повышенной устойчивостью к коррозии.
Внутренний блок легко размещается в проеме ячейки подвесного потолка. Толщина внутреннего блока всего 260 мм, поэтому при его установке требуется немного пространства за подвесным или подшивным потолком.
Кассетный кондиционер Kentatsu KSZT гармонично впишется в любой интерьер и подойдет для приемных, офисных вестибюлей, магазинов, предприятий общественного питания, высоких помещений в загородных домах.
Угловые отверстия декоративной панели служат для создания кругового потока воздуха, благодаря чему помещение равномерно охлаждается или обогревается.
Кондиционеры оснащены функцией автоматического перезапуска после устранения возможных сбоев подачи электроэнергии.
Внутренние блоки оборудованы встроенным дренажным насосом, обеспечивающим подъем конденсата на высоту до 750 мм, поэтому предоставляют больше вариантов монтажа по сравнению с моделями–предшественниками. Длина трассы к примеру, у модели KSZT53, между наружным и внутренним блоком достигает 25 м, перепад высот – 15 м.
Для управления кондиционером используется проводной пульт KWC-31 с высококонтрастным дисплеем и эргономичной клавиатурой. Опционально может быть использован беспроводной пульт KIC-73H.
