![Душевые лотки Viega Advantix из нержавеющей стали — теперь в модульном исполнении](/ABOKNews/2016/7/13/s_pic_3379_1_1.jpg)
Встроенные душевые лотки вровень с полом по-прежнему в тренде и популярность их растет. Но у каждого строительного проекта есть свои особенности — будь то новое здание или капитальный ремонт. А у каждого заказчика есть свои дизайнерские и строительные идеи, которые он хочет осуществить. Viega предлагает универсальное решение этой проблемы: новый модельный ряд дизайнерских душевых лотков Advantix. Они легко адаптируются к специфике любого проекта благодаря модульной конструкции, состоящей из нескольких базовых элементов. Каждая модульная единица имеет персональный артикул, что упрощает заказ, учет и складское хранение.
Новая модульная система Advantix основана на двух базовых элементах душевого лотка, которые выпускаются в пяти вариантах длины. Кроме того, в систему входят три варианта сифонов, два варианта регулируемых опор разной высоты, три варианта рамок и пять вариантов декоративных панелей. Все детали совместимы в любых комбинациях. Благодаря широкому выбору дизайнерских решений и сочетаний, все, что вам нужно, — это выбрать компоненты под конкретный проект санузла. Такая система упрощает управление запасами для оптовых магазинов и строительных подрядчиков — даже для тех, чьи клиенты предъявляют самые специфичные требования к дизайну ванных комнат.
Множество возможных сочетаний
Новые узкие душевые рамы Advantix можно монтировать в пол или закрепить непосредственно на стену. Вместе со стандартным сифоном полная монтажная высота лотка составляет 95 мм. При меньшей толщине стяжки можно немного уменьшить высоту прямо на месте работ или заказать комплект с низким сифоном и короткими опорами, специально предназначенный для реконструкции зданий, его монтажная высота составляет всего 70 мм.
При использовании сифона с вертикальным отводом монтажная высота уменьшается до 40 мм. Отводы такого типа можно монтировать в межэтажные отверстия вместе с противопожарными муфтами из серии AdvantixR120 — это идеальный вариант для многоэтажных жилых домов.
Конструкция душевого лотка Advantix позволяет прокладывать водоотводные трубы прямо под ним, между опорами. Это дает уверенность, что стяжка во всем помещении будет цельной, без разрывов, и не выйдет за пределы заданной толщины.
Пропускная способность Advantix составляет от 0,4 до 1,1 литра в секунду, в зависимости от используемого варианта. Инновационное клеммное скрепление основы лотка с сифоном обеспечивает надежное соединение и упрощает монтажные работы.
Высокие стандарты надежности, качества и дизайна
Для клиента качество и высокие стандарты изготовления основных компонентов и декоративных вставок Advantixстоль же важны, как и надежность самого душевого лотка. К его преимуществам относятся фланцы с высокоадгезивным минеральным покрытием, инновационный сифон с крайне эффективным гидрозатвором, при этом зазор в полу по периметру дизайн-вставки, куда стекает вода, всего 5 мм.
Благодаря пяти вариантам декоративных панелей и трем вариантам рамок, новый душевой лоток Advantix естественно вписывается в совершенно разные интерьеры ванных комнат. Стандартные декоративные панели изготавливаются из нержавеющей стали — матовой или с зеркальным блеском. Не менее интересны и альтернативные модели из стекла и керамики.
Какое сочетание декоративной панели и рамки лучше всего подойдет для каждого конкретного интерьера — это решает клиент. Впрочем, при любом выборе Advantix будет смотреться в ванной комнате очень стильно и современно благодаря лаконичному, но эффектному дизайну.
Новый модельный ряд Advantix появился в продаже летом 2016 года.
![Душевые лотки Viega Advantix из нержавеющей стали — теперь в модульном исполнении](/ABOKNews/2016/7/13/s_pic_3379_0_2.jpg)
