Вспомогательные контакторы серии 3RH11 от SIEMENS
14.07.2016
Вспомогательный контактор (ВК) – контактор, предназначенный для коммутирования вспомогательных цепей управления или для запуска маломощных двигателей до 4 кВт при 380 В AC. Многие путают ВК со вспомогательными контактами, которые устанавливаются на базовый контактор, но это неверно. ВК – самостоятельное устройство, имеющее соленоид, на который приходит управляющее напряжение, и силовые контакты, коммутирующие нагрузку. К нему можно подключать дополнительные блоки, расширяющие функциональность. Электротехнический концерн Siemens выпускает новое поколение вспомогательных контакторов серии 3RH11, включающих в себя как базовое оборудование, так и широкий ассортимент принадлежностей
1.вспомогательный контактор;
2.контактор-интерфейс для цепей вспомогательного тока;
3.электронный блок реле времени с задержкой срабатывания;
4.электронный блок реле времени с задержкой отпускания;
5.блок-контакт с электронной задержкой;
6.однополюсный блок-контакт (подвод линий сверху);
7.двухполюсный блок-контакт (подвод линий сверху);
8.однополюсный блок-контакт (подвод линий снизу);
9.двухполюсный блок-контакт (подвод линий снизу);
10.четырехполюсный блок-контакт;
11.двухполюсный блок-контакт, стандартное и электронное исполнения;
12.адаптер контактного штыря для соединения пайкой для вспомогательных контакторов с четырехполюсным блок-контактом;
13. адаптер контактного штыря для соединения пайкой вспомогательных и согласующих контакторов;
14.модуль дополнительной нагрузки для повышения допустимого остаточного тока;
15.ограничитель перенапряжений c СИД;
16.ограничитель перенапряжений без СИД.
ВК 3RH11 оснащены винтовыми или пружинными зажимами, защищенными от случайного прикосновения в соответствии с DIN VDE 0106. Стоит отметить, что благодаря устойчивой работе силовых контактов их можно использовать для управления маломощными электронными устройствами с Iраб ≥ 1 мА при Uраб = 17 В DC.
В базовом варианте ВК имеют четыре контакта. Их число можно увеличить до восьми, добавив блок-контакт, который устанавливается на фронтальную часть базового блока. Для демонтажа дополнительных контактов необходимо просто нажать на встроенный в него рычажок. Компания Siemens также предлагает восьмиполюсные ВК с уже встроенными несъемными блок-контактами на четыре контакта.
На всех ВК серии 3RH11 могут быть установлены защитные комбинации (диодные, резистивно-емкостные) от возникновения перенапряжения в приборе при размыкании контактов.
Помимо обычных, используются блок-контакты с электронной задержкой (до 100 с) для задержки включения. Такой блок-контакт представляет собой модуль времени, который содержит в себе реле времени с одним NO-контактом и одним NC-контактом, которое может включаться как на срабатывание, так и на отпускание, в зависимости от исполнения. Такой блок-контакт устанавливается на лицевой части вспомогательного контактора и автоматически запитывается от зажимов соленоида (А1-А2). Для подавления перенапряжений, возникающих при отключении катушек контактора, модуль времени имеет встроенный варистор.
Также существуют модули реле времени с полупроводниковым выходом, которые, помимо задержки на включение, обеспечивают функцию задержки на выключение. Такое реле включается последовательно с катушкой управления.
На складе в Москве вы можете приобрести следующие позиции:
Наименование
U упр.
NO
NC
Обозначение
контактов
по DIN EN 50 011
3RH1122-1AP00
230 VAC
2
2
22E
3RH1122-1BB40
24 VDC
2
2
22E
3RH1131-1AP00
230 VAC
3
1
31E
3RH1131-1BB40
24 VDC
3
1
31E
3RH1140-1AP00
230 VAC
4
40E
3RH1140-1BB40
24 VDC
4
40E
