![Плиты для теплого пола: высокое качество и экономия](/ABOKNews/2016/7/25/s_pic_3394_1_1.gif)
Компания «Эго Инжиниринг» представляет ламинированный пенополистирол для комплектации напольного водяного отопления. Плиты с гидроизоляционным покрытием снабжены специальными бобышками с гарпунными скобами для фиксации труб, что значительно упрощает монтаж теплого пола.
Плиты для систем напольного водяного отопления дают возможность фиксировать трубы отопления. Нижний слой плиты, сделанной из пенополистирола, имеют хорошую тепло- и звукоизоляцию. Благодаря фиксирующим бобышкам трубы легко укладываются при повороте на 180° и без труда поддаются укладке «змейкой» и «улиткой». Пленочное покрытие обеспечивает надежную изоляцию от воды. За счет ступенчатой кромки, так называемой «ласточкин хвост» при укладке плиты не смещаются, поэтому нет необходимости в дополнительных затратах на материал. Кроме того, при использовании системы вы экономите, благодаря применению плит с фиксирующими бобышками, поскольку нет необходимости приобретать фиксаторы отдельно. Также с помощью этих бобышек можно соединять плиты между собой.
Компания «Эго Инжиниринг» рекомендует использовать для систем теплый пол трубы Pro Aqua PE-RT из термостабилизированного полиэтилена нового поколения. Эти трубы имею антидиффузионный слой EVOH, который предотвращает попадание кислорода в систему. Трубы Pro Aqua PE-RT идеально подходят для быстрой прокладки даже на больших площадях, они стойки к ударным нагрузкам и могут выдерживать как высокую, так и низкую температуру.
