Высокопрочная труба по цене обычной. Акция от производителя систем увлажнения воздуха Buhler-AHS
01.09.2016
Акция от производителя систем увлажнения воздуха Buhler-AHS.
Производитель систем увлажнения воздуха Buhler-AHS объявляет акцию: высокопрочная труба HPH04-PTFE STEEL по цене обычной HPH04-PTFE.
При длине магистрали 200 м (примерно столько требуется для большинства объектов), ваша выгода составит 600 $.
В трубе HPH04-PTFE STEEL используется плотная стальная оплётка вместо прочных текстильных нитей, как в HPH04-PTFE. Такую трубу невозможно повредить даже при небрежном монтаже – она не изламывается, не повреждается острыми элементами строительных конструкций, не режется и не прокалывается ножом или другим ручным инструментом. К тому же труба HPH04-PTFE STEEL устойчива к нагреву от осветительных приборов и прочих источников тепла. Таким образом, для трубы HPH04-PTFE STEEL снимаются жёсткие требования по бережности монтажа, которые установлены для трубы HPH04-PTFE.
Акция начинается 1 сентября 2016 года и действует на территории России. Каждый, заказавший систему увлажнения воздуха Buhler-AHS, может приобрести трубу HPH04-PTFE STEEL по цене HPH04-PTFE. По акции будет реализовано 2 000 метров трубы HPH04-PTFE STEEL.
Ваша команда Buhler-AHS Russia
www.Buhler-AHS.ru
