Geberit Silent-PP облегчает проектирование и удешевляет монтаж канализации
31.08.2016
Группа Geberit, лидер европейского рынка сантехники, представляет универсальную раструбную систему канализации Silent-PP. Она разработана для быстрого экономичного монтажа и обеспечивает практически бесшумный отвод сточных вод.
Раструбная система Geberit Silent-PP предназначена для самотёчных систем канализациии может применяться как в индивидуальных жилых домах, так и в многоэтажных зданиях. За счёт повышенной жёсткости и особой внутренней конструкции трубы и фитинги отличаются оптимизированными гидравлическими и акустическими показателями. Это увеличивает пропускную способность системы по сравнению с аналогами и снижает уровень шума.
«Система Geberit Silent-PP создавалась как универсальное решение, максимально удобное для проектировщиков и монтажников,–говорит эксперт Geberit. –Расчёт канализации с применением нашей системы значительно упрощен благодаря тому, что вся трубопроводная продукция Geberit внесена в базы данных многих популярных САПР для проектирования инженерных систем зданий».
Данная система включает трубы размерами от DN 30 (диаметр 32 мм) до DN 150 (диаметр 160 мм) и фасонные элементы (тройники и ревизии). Манжетные уплотнения из ЭПДМ в муфтах надёжно герметизируют все соединения.
Кроме того, в комплект входят переходные фитинги для соединения с другими канализационными системами, такими как Geberit Silent-db20, а также трубопроводами из чугуна или полиэтилена высокой плотности.
Для простого подключения к стояку душевой кабины и унитаза представлено несколько вариантов компактных крестовин. Это решение подходит для ограниченных пространств и уменьшает толщину необходимой стяжки.
Трёхслойные трубы и фитинги Geberit Silent-PP производятся из сополимера полипропилена с добавлением минеральных компонентов, которые повышают прочность изделий. Этот материал обеспечивает небольшой коэффициент линейного расширения (0,08 мм/мK), что позволяет собирать канализационные сети без использования компенсаторных муфт.
Система очень удобна для монтажа в любых условиях. Благодаря высокой морозостойкости труб и фитингов их можно обрабатывать и соединять даже при низких температурах (до -10°C). Высокая устойчивость к УФ-излучению также позволяет хранить все компоненты под открытым небом.
Все фитинги Geberit Silent-PP имеют специальную маркировку по окружности через каждые 30°. Это позволяет быстро и просто выставлять углы поворота по всей системе и обеспечивает качественную сборку канализационных трубопроводов любой конфигурации вне зависимости от квалификации и опыта монтажников.
