Автоматика Stormann: надежное управление системами вентиляции
01.09.2016
«Даичи» предлагает регуляторы скорости и другую современную автоматику европейских производителей.
Вся автоматика Stormann, представленная в ассортименте российской компании «Даичи», производится на заводах в Дании и Бельгии, основным профилем которых является производство устройств управления для систем HVAC («отопление – вентиляция – кондиционирование воздуха – охлаждение»). Специализация дает возможность снижать издержки и предлагать качественную продукцию по привлекательным ценам.
Хорошим примером такого оборудования могут служить регуляторы скорости Stormann. Они имеют встроенный нерегулируемый выход 230 Вольт, поэтому их можно использовать в качестве вытяжных шкафов автоматики. К выходу можно подключить привод заслонки, которая будет открываться при включении вентилятора.
При подборе однофазных трансформаторных регуляторов серии STR нет необходимости учитывать пусковые токи, потому что встроенный предохранитель позволяет превышать указанный в маркировке ток на 25-40%. Например, трансформаторный регулятор скорости STR 2.2 имеет встроенный предохранитель на 3,5 А.
Все трансформаторные регуляторы скорости Stormann оснащены индикаторной лампочкой и допускают подключение нескольких вентиляторов, если суммарный ток не превышает допустимой величины.
