Самый низкий конвектор в мире: новые внутрипольные модели MINIB
02.09.2016
Компания «Даичи», официальный дистрибьютор конвекторов MINIB, представляет широкий ассортимент внутрипольных конвекторов – идеальных отопительных приборов для помещений с панорамным остеклением и для любых других случаев, когда важно сохранить свободное пространство.
Внутрипольные конвекторы представлены в линейке MINIB наиболее широко. Большинство из них оснащены вентилятором, некоторые работают по принципу естественной конвекции.
Несмотря на особенность установки и малую высоту мощность конвектора серии COIL-KTW достигает 6570 Вт. Самый низкий конвектор в мире COIL-T50 (эта модель работает с вентилятором) изготовлен из алюминия. Его установочная высота составляет всего 50 мм, но при этом конвектор демонстрирует самую высокую производительность на единицу площади. В модель COIL-T80 встроен экономичный и малошумный тангенциальный вентилятор с DC-двигателем (напряжение 12 В).
Ширина конвектора COIL–PB110 (модель без вентилятора) – всего 180 мм, его можно считать одной из лучших моделей по соотношению цена/качество. Конвектор с вентилятором COIL-KT0 шириной всего 106 мм способен работать на обогрев с мощностью более 2 кВт. А популярная модель COIL-KT эффективно обогревает помещение даже с выключенным вентилятором.
Корпус наиболее распространенного на родине бренда – в Чехии – конвектора для помещений с высокой влажностью (в том числе для бассейнов) COIL-KO изготовлен из нержавеющей стали с повышенным содержанием хрома и молибдена.
Двухтрубные конвекторы COIL-HC(А), COIL-HCM AIR и четырехтрубные COIL-HC4pipe предназначены как для отопления, так и для охлаждения помещений. Производительность COIL-HCM AIR в режиме охлаждения составляет более 2,1 кВт.
