Обновление контроллера Albatros RVS43
13.09.2016
Линейка контроллеров Albatros компании «Сименс» специально разрабатывалась как гибкая система для применения в отоплении и охлаждении сегмента частных и малых коммерческих сооружений. Сегодня в новой версии RVS43.345 Series B данные устройства приобрели новые функции:
· более согласованная работа с тепловыми насосами, использующими шину LPB (Local Process Bus),
· поддержка генерирующих тепло устройств, использующих шлюз LPB-Opentherm.
Свободно конфигурируемый подход построения системы нисколько не ограничивает поставленные задачи, а позволяет использовать огромный набор приложений, объединив в единое целое функции котла, теплового насоса, солнечного коллектора и систему аккумулирования тепла.
Одинаково эффективное и согласованное использование различных по своей природе источников тепла даёт возможность создавать индивидуальные и необходимые системы для потребителя. Появилась возможность модулировать скорость насоса посредством ШИМ (широтно-импульсная модуляция (англ. pulse-width modulation (PWM))). Специально для этого реализованы дополнительные пункты в меню контроля и диагностики, а именно:
· добавлена функция Delta-T сравнения и контроля температуры,
· полностью переработан интерфейс,
· дополнен функционал подключений датчиков и выходов для периферийных устройств.
Теперь, устройства, не поддерживающие специализированные протоколы обмена данными, могут быть подключены к такой системе с помощью стандартных релейных и аналоговых сигналов. Системы, реализованные на данном контроллере, могут соответствовать европейской директиве энергосберегающих устройств ErP15 (Energy-related Products). Новый контроллер уже доступен и готов к реализации.
