Новинки в линейке оборудования АО "Воздухотехника"
26.09.2016
Благодаря расширению производственных мощностей мы рады представить Вам новинки в линейке оборудования АО "Воздухотехника".
Шкафы управления воздушно-тепловыми завесами.
Шкафы предназначенны для:
  • ручного пуска и остановки из ШУ-ВЗТ;
  • внешнего пуска и остановки при помощи концевого выключателя или иного контактного устройства (напряжение коммутации 220 VAC, ток 2А);
  • управления и защиты приточного вентилятора с термоконтактами;
  • управления и защиты циркуляционного насоса отопительной воды (тип ШУ-ВТЗ-В).
  • управления и защиты электрических обогревателей (тип ШУ-ВТЗ-Э);
  • регулируемой задержки отключения приточного вентилятора (тип ШУ-ВТЗ-Э).
  • Канальные прямоугольные вентиляторы.
Регулируемые радиальные канальные вентиляторы серии КПВ  предназначены для внутреннего и наружного применения, для перемещения воздуха без твердых, волокнистых и абразивных материалов в условиях умеренного климата, используются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Вентиляторы применяются для непосредственной установки в прямоугольный канал систем вентиляции промышленных и общественных зданий.
Ступицы и втулки.
Ступицы и втулки в сборе служат для быстрой и надежной установки  рабочего колеса вентилятора или любого другого ротора на ось электродвигателя. Втулки изготавливаются из стали марки 40Х, ступицы изготавливаются из стали Ст3  на станках с ЧПУ, что обеспечивает высокую точность и облегчает последующую балансировку изделия в сборе. Изделия проходят последующую термообработку “воронение”, что увеличивает стойкость к коррозии металла.
Технические материалы по новинкам уже доступны в электронном виде на сайте компании.
