Компания АО «Воздухотехника» внесла свой вклад в строительство новых станций Московского метрополитена
04.10.2016
Компания АО «Воздухотехника» наряду с оборудованием общепромышленного назначения производит линейки специального вентиляционного оборудования для нужд объектов повышенной ответственности, в частности железнодорожных, автомобильных тоннелей и метро. Уже много лет наша компания является постоянным надежным партнером Московского метрополитена.
Московский Метрополитен является важнейшим элементом транспортной инфраструктуры города. В рамках программы «Развития транспортной инфраструктуры» с 2012 года планомерно проводится модернизация существующих станций Метрополитена, в эксплуатацию постоянно вводятся новые станции метро.
Для обеспечения инженерных систем Московского Метрополитена широко применяется самое современное и энергоэффективное оборудование производства АО «Воздухотехника». Референт-лист поставок для Московского метрополитена постоянно растет. Так, в текущем месяце он пополнился поставками для 3-х новых станций столичной подземки.
16 сентября 2016 года состоялось долгожданное открытие станций метро «Бутырская», «Фонвизинская», «Петровско-Разумовская» Люблинско – Дмитровской линии.
Для устройства систем вентиляции и дымоудаления на новых станциях нашей компанией были изготовлены и поставлены следующие виды оборудования:
1. противопожарные клапаны КПВС-2К.кр.Мс со шкафами управления размерами 2000х2000, 2000х2500, 3140х2000, в количестве 9 шт.
Клапаны этого типа применяются в тяжелых условиях эксплуатации для блокирования распространения пожара или удаления продуктов горения.
Основные характеристики клапанов КПВС-2К.кр.Мс:
o    Предел огнестойкости - не менее 2 часов;
o    Клапан применяется в качестве огнезадерживающего и дымового;
o    Створки клапана закрываются (открываются) подачей напряжения на электропривод;
o    Время срабатывания - не более 65 сек.;
o    Вид климатического исполнения - У2 по ГОСТ 15150-69;
o    Рабочее давление - до 5000 Па
o    Температура перемещаемого воздуха в режиме дымоудаления - 700 °С;
o    Клапан изготовлен из коррозионностойких сталей с применением высокотемпературных теплоизоляционных материалов.
2. Кондиционеры центральные каркасные КЦКМ.
КЦКМ предназначены для создания и поддержания искусственного климата путем перемещения воздуха, тепло-влажностной обработки, утилизации теплоты и очистки воздуха от атмосферной и технологической пыли, поставляются с комплектом автоматики и узлом регулирования расхода теплоносителя (при наличии блока водяного воздухонагревателя или воздухоохладителя), позволяют осуществлять нагрев, охлаждение, фильтрацию и смешение воздуха.
Основные характеристики КЦКМ:
o    Диапазон производительности по воздуха от 1600 м3/ч до 250 000 м3/ч;
o    Модельный ряд кондиционеров представлен 20-ю типоразмерами;
o    Высокая коррозионная стойкость панелей корпуса;
o    Корпус кондиционеров обладает высокой герметичностью и хорошими звукоизолирующими свойствами.
3. Камеры приточные подвесные камеры КПП.
Компактное исполнение камер позволяет встраивать их в систему воздуховодов, размещать за фальшпотолком, под полом, за фальшстеной. Камеры поставляются с комплектом автоматики и узлом регулирования расхода теплоносителя (при наличии блока водяного воздухонагревателя или воздухоохладителя), позволяют осуществлять нагрев, охлаждение, фильтрацию и смешение воздуха.
Основные характеристики КПП:
o    Основной конструктивный металл, применяемый в камерах-листовая оцинкованная сталь;
o    Диапазон производительности по воздуху от 500 м3/ч до 2500 м3/ч;
o    Модельный ряд камер представлен 3-мя типоразмерами;
o    Высокая заводская готовность обеспечивает минимальное время и расходы на монтаж;
o    Исполнение камеры из коррозионностойких материалов значительно увеличивает срок службы и повышает надежность;
o    Съемные панели обеспечивают легкий доступ при обслуживании;
o    Высокая звуко- и теплоизоляция.
Таким образом, для обеспечения инженерных систем Московского Метрополитена АО "Воздухотехника" были произведены и поставлены КЦКМ (кондиционеры центральные каркасные) и КПП (камеры приточные) общей производительностью по воздуху 487 290 м3/ч.
Для компании АО «Воздухотехника» очень ценно иметь возможность вносить свой вклад в строительство Московского Метрополитена, в дальнейшем принимать участие в программе развития транспортной инфраструктуры и осуществлять поставки на особо значимые объекты высокоэффективного, качественного и надежного оборудования. Мы рады такой возможности и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
