Компания Soler&Palau обновила модельный ряд компактных приточных установок серии CAIB PRO-REG
10.10.2016
Компактные приточные установки серии CAIB давно знакомы клиентам на российском рынке. Это сбалансированное решение для организации приточной вентиляции на объектах различного назначения таких, как: квартиры, коттеджи, офисы, магазины и т.п. Установки представлены в четырех типоразмерах и нескольких версиях. Расход воздуха в целом по серии составляет от 80 м3/ч до 4000 м3/ч.
Корпус установок CAIB выполнен из оцинкованной листовой стали с теплозвукоизоляцией из негорючего стекловолокна толщиной 50 мм, что обеспечивает низкий уровень шума и минимальные тепловые потери. Стандартно в комплект входят: вентилятор, фильтр класса G4, система управления и различные типы теплообменников. Доступны версии с электрическим воздухонагревателем, с водяным воздухонагревателем, с водяными воздухонагревателем и воздухоохладителем, с реверсивным теплообменником, который зимой работает в качестве воздухонагревателя, а летом, как воздухоохладитель. Вентиляторы используются высокоэффективные, с электродвигателями постоянного тока
Начиная с июля 2016 года, установки CAIB оснащаются обновленной системой автоматического управления PRO-REG. Отчасти, компоненты автоматики и алгоритм ее работы позаимствованы у старших собратьев по линейке вентиляционного оборудования S&P– приточно-вытяжных установок серии RHE и CABD. Система управления выполняет все основные функции по регулированию производительности и защите системы от нежелательных режимов работы. Вентиляторы имеют плавную регулировку скорости, что дает возможность пользователю выбрать оптимальный для него режим работы. Регулирование теплообменников производится в пропорциональном режиме по сигналу с канального датчика температуры, 3-х ходовой клапан поставляется в комплекте с оборудованием. Стандартно, все установки имеют возможность подключения к системе центрального управления зданием по протоколам Modbus RTU, BACNET или через веб-сервер TCP/IP. Кроме того, система автоматики имеет три режима работы: VAV– регулирование производительности вручную или по сигналу с датчика температуры, влажности или СО2; CAV – поддержание постоянного расхода воздуха в двух диапазонах, обеспечивает постоянную производительность по мере загрязнения фильтров; COP– поддержание постоянного давления в воздуховоде, позволяет интегрировать оборудование в систему переменного расхода воздуха в зависимости от потребностей пользователей.
