![Новыe тепловые насосы – моноблоки EB(D)LQ-CV3 Daikin Altherma](/ABOKNews/2016/10/11/s_pic_3503_1_1.gif)
Компания Daikin представила новые компактные моноблоки Altherma EB (D) LQ-CV3, предназначенные для отопления и подогрева воды для хозяйственных нужд. Некоторые модели серии могут использоваться для охлаждения помещений
Система Daikin Altherma относится к так называемому классу «Air To Water»: для подогрева воды она берет тепло из наружного воздуха (возобновляемого источника) по принципу теплового насоса. Большинство моделей Altherma – сплит-системы, но так как сейчас на рынке существует спрос и на моноблоки, компания Daikinразрабатывает и производит все новые инверторные модели.
Моноблоки EBLQ05/07CV3 оснащены нагревателем дренажного поддона. Они как нагревают, так и охлаждают воду. Их производительность в режиме обогрева составляет 5 и 7 кВт, в режиме охлаждения – 3,9 и 5,2 кВт соответственно. Модели EBLQ05/07CV3 предназначены только для нагрева воды, их производительность 5 и 7 кВт.
Температура воды на выходе из блока в режиме нагрева – 55 °С. Моноблоки имеют встроенный насос, для начала эксплуатации достаточно подключить их к патрубкам трубы существующей системы отопления. Для обеспечения нужд ГВС требуется подключение дополнительного накопительного бака.
Для управления работой моноблоков используются контроллеры EK(2)CB-CV3 с выносным пультом.
Моноблоки EB(D)LQ05/07CV3 Altherma– самые компактные и легкие в своем классе. Их вес всего 80 кг. Все моноблоки надежно нагревают воду при температуре до -25 °С.
