![Новые низкотемпературные внутренние блоки Daikin Altherma EHVZ](/ABOKNews/2016/10/25/s_pic_3522_1_1.jpg)
Компания Daikin представила новые внутренние блоки низкотемпературной системы Altherma, относящейся к типу ATW (тепловой насос «воздух-вода»). Системы EHVZ получают тепло из наружного воздуха, возобновляемого и безграничного источника энергии. Возможность работы при низких температурах наружного воздуха позволяет использовать систему в регионах с различным климатом.
Внутренние блоки EHVZ работают с инверторными наружными блоками ERLQили ERHQ. Системы предназначены для отопления помещений и горячего водоснабжения. Для стабильной работы ГВС блоки EHVZоснащены внутренним 180-литровым баком из нержавеющей стали, имеющим нагреватель мощностью 3 кВт. Максимальная температура воды для отопления 55 °С, диапазон температуры воды для ГВС 25-60 °С.
В модельном ряду три типоразмеравнутренних блоков EHVZ04/08/16 S18CB3V. С ними можно использовать шесть типоразмеров наружных блоков ERLQ (3 из них одно- или трехфазные) в определённых комбинациях. Итого в общей сложности можно получить 18 систем производительностью от 4,03 до 15,9 кВт, подходящих для различных климатических зон: нижний предел рабочих температур шести комбинаций небольшой производительности -25 °С, остальные работоспособны вплоть до -20 °С.
Внутренний блок EHVZ16 S18CB3V используется также с 6 моделями ERHQ трех типоразмеров. Тепловая производительность таких систем от 10,3 до 16,1 кВт.
Энергоэффективность COP (в режим обогрева) одной из комбинаций достигает 5,04. Это означает, что при 1 кВт затраченной электроэнергии пользователь получает 5 кВт тепловой энергии.
Блоки EHVZ работают с очень низким уровнем шума, всего 28-30 дБ(A). Они компактны (600 x 728 x 1,732 мм) и без проблем могут быть размещены в любом техническом помещении дома.
