![Кассетный кондиционер малой высоты Kentatsu KSVR_HFA / KSUT_HFA](/ABOKNews/2016/11/8/s_pic_3541_1_1.gif)
В 2016 году марка Kentatsu представила кассетный четырехпоточный кондиционер KSVR_HFA/KSUT_HFA. Кондиционер предназначен для торговых или офисных помещений площадью до 70 м2: хорошее решение для гостиниц и малых предприятий.
Главная особенность внутреннего кассетного блока KSVR_HFA – высота всего 205 мм. Если кондиционер закладывается на стадии проекта, он существенно сэкономит запотолочное пространство.
Декоративная панель кондиционера (KPU95-D) имеет дополнительные угловые отверстия, при помощи которых создает круговой поток воздуха. Благодаря этому помещение охлаждается или нагревается быстро, эффективно, а главное – равномерно, в том числе в углах.
Встроенный дренажный насос внутреннего блока может поднимать конденсат на высоту до 750 мм, это дает большую свободу при размещении оборудования. Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 25 метров, перепад высот между ними – 15 метров.
В модельном ряду KSVR_HFA/KSUT_HFA представлены два типоразмера производительностью от 5,28 и 7,03 кВт. Система работает на хладагенте R410A. В режиме обогрева она может работать при температуре снаружи от –7 до +24 °С, то есть даже зимой. В режиме охлаждения кондиционер работоспособен при температуре от +18 до +43 °С.
Для управления работой используется проводной пульт KWC-31. Дополнительно можно приобрести беспроводной инфракрасный пульт.
