![Ariston запускает новую линейку газовых котлов](/ABOKNews/2016/11/9/s_pic_3546_1_1.jpg)
Компания Ariston, мировой лидер по производству отопительного и водонагревательного оборудования, объявила о запуске новой линейки настенных газовых котлов.
В первую очередь на российском рынке появляются традиционные котлы серий Alteas X, Genus X, Clas X и Cares X. Новая линейка Ariston охватывает различные покупательские потребности: в ней представлены как одноконтурные, так и двухконтурные котлы с открытой и закрытой камерой сгорания. Диапазон мощностей также разнообразен - от15 кВт (что достаточно для отопления квартиры или небольшого коттеджа) до 35 кВт. При создании нового оборудования были приняты во внимание отзывы и рекомендации, которые были собраны на ежегодных технических собраниях монтажных и сервисных организаций, сотрудничающих с Ariston. Подобные мероприятия проводились как в России, так и в других странах.
Новая линейка с успехом прошла 155 проверок качества и 30 000 часов внутренних лабораторных испытаний. Кроме того, «полевые» испытания котлов в России (при низком давлении газа и воды) подтвердили их надежность в реальных условиях эксплуатации. Первые устройства из новой серии появятся в продаже уже в начале августа.
Новые модели газовых котлов Ariston разработаны специально для России и изготовлены в Италии из лучших европейских комплектующих. Они сочетают в себе не только широкий функционал, надежность и технологичность, но и премиальный дизайн, созданный Умберто Палермо.
«Флагманом» новой линейки можно назвать инновационный и элегантный Alteas X. Его внешний вид составляют черная зеркальная поверхность из стойкого и долговечного закаленного стекла и удобный в управлении сенсорный дисплей. Полностью русифицированное интеллектуальное меню значительно облегчает работу с котлом и помогает настроить всю отображаемую информацию – как пользователю, так и специалисту. Подобным дисплеем оснащен и другой представитель линейки – котел Genus X .
Помимо максимального набора функций, главной особенностью Alteas X, отражающей концепцию всей линейки – «Будущее комфорта», является встроенный Wi-Fi модуль. Он не только позволяет управлять котлом в любом месте и в любое время, но и помогает сократить расходы на энергию. Подключившись к сети ARISTON NET с помощью приложения на смартфоне или программы для ПК, пользователь в любой момент может посмотреть параметры работы котла, убедиться в его исправности или уменьшить температуру на некоторое время – например, когда семья уезжает в отпуск.
Чтобы обеспечить надежность и максимальный комфорт при использовании котлов новой линейки, специалисты Ariston оснастили каждую модель широким набором функций. Так, например, благодаря функции АВТО котлы Alteas X, Genus X и Clas X могут оценить количество тепла, необходимое для достижения комфортной температуры, точно поддерживать ее и уменьшить количество циклов включения/выключения. Такой режим позволяет сократить расход газа и электричества. Уже благодаря простым термостатам, при наличии которых работает функция АВТО, происходит общий анализ циклов включения/выключения. За счет этого повышается эффективность работы котла. А в случае, если установлены датчики комнатной и/или уличной температур, функция АВТО полностью раскрывает свой функционал за счёт контроля всех параметров и обеспечивает дополнительную экономию энергоресурсов.
Не менее важной функцией, которой оснащены Alteas X, Genus X и Clas X, является «Комфорт». Нажав соответствующую кнопку на дисплее, пользователь может насладиться горячим душем в любом время. Благодаря тому, что при включенной функции «Комфорт» котел всегда сохраняет прогретым второй теплообменник, горячая вода подается практически мгновенно.
На повышение эффективности работы котла также может повлиять полностью модулируемый насос, которым оснащены две модели в линейке - Alteas X и Genus X. По сравнению с немодулируемым насосом, насос с частотной модуляцией мощности адаптируется к системе отопления , сокращает потребление энергоресурсов и издает меньше шума.
Еще одним отличием Alteas X и Genus X является функция программирования. Она позволяет настраивать комфортную температуру в течение дня и недели, выбирая одну из предустановленных программ отопления или создавая свои - индивидуально подстроенные под ритм жизни. Кроме того, с помощью данной функции можно регулировать и систему горячего водоснабжения.
Приятным дополнением к широкому функционалу новых котлов (в частности, Alteas X, Genus X и Clas X) можно назвать наличие протокола связи. Системы теплоснабжения современных, «умных» домов состоят из целого комплекса устройств (котел, тепловой насос, гелиосистема, комнатный и уличный датчики, программатор, модули зонального управления). Чтобы соединить эти элементы в одну систему, специалисты Ariston разработали надёжный интерфейс связи BusBridgeNet®. Данная технология не только упрощает управление всеми устройствами в доме, но и обеспечивает дополнительный температурный комфорт для всей семьи.
![Ariston запускает новую линейку газовых котлов](/ABOKNews/2016/11/9/s_pic_3546_0_2.jpg)
