Новые канальные кондиционеры Kentatsu KSKR-HFA/KSUT-HFAN1
15.12.2016
На российском рынке появились канальные средненапорные сплит-системы KSKTR-HFA/KSUT-HFAN1 на хладагенте R410A.
Оборудование относится к полупромышленному классу, т. е. предназначено для офисов, магазинов, ресторанов. Холодопроизводительность систем – 5,28 и 7,03 HP. В режиме работы на обогрев производительность составляет 5,57 и 7,62.
Внутренние блоки KSKTRHFA можно устанавливать в подпотолочное пространство как внутри, так и вне обслуживаемых помещений. Блоки отличаются невысоким уровнем шума – от 36 дБ(А). Высокое внешнее статическое давление (до 80 Па) позволяет проектировать достаточно протяжённые и разветвлённые сети воздуховодов, по которым воздух может подаваться в несколько зон одного помещения или в несколько помещений.
Для оборудования подобного класса внутренние блоки достаточно компактны: высота модели KSKR53HFAN1 составляет всего 210 мм. Большую свободу при выборе мест установки наружного и внутреннего блоков дает максимально допустимая длина трубопроводов 25 м и перепад высот между блоками 15 м.
В стандартную поставку входят воздушный фильтр длительного срока службы и проводной пульт KWC-31, дополнительно можно заказать беспроводной пульт.
