Компактные кассетные кондиционеры MCA3 Midea
21.12.2016
Компания «Даичи» представляет кассетные кондиционеры 600x600 мм Midea серии MCA3-HRN1/MOUB-HN1-Q, подходящие для установки в стандартные модули подвесных потолков и позволяющие организовать подачу воздуха с улицы.
С новыми компактными 4-поточными кассетными внутренними блоками двух типоразмеров используются наружные блоки MOU(B)12/18HN1-Q производительностью 3,52 и 5,28 кВт по холоду. Кондиционеры работают также и на обогрев.
Благодаря современной конструкции спирального 3D-вентилятора кассетные блоки отличаются небольшим сопротивлением воздуха и уровнем шума от 31 дБ(А). Блок управления встроен в корпус, доступ к нему возможен через воздухозаборную решетку. Такая конструкция упрощает монтаж и обслуживание. А через специальное отверстие в корпусе блока можно организовать подачу свежего воздуха в помещение.
При использовании низкотемпературного комплекта MCA3-HRN1/MOUB-HN1-Q можно использовать для охлаждения помещений с коммуникационным оборудованием или серверных при температуре наружного воздуха до -15 °С.
Внутренние блоки оборудованы встроенным дренажным насосом, обеспечивающим подъем конденсата на высоту до 750 мм. Используется декоративная панель T-MBQ-03D1.
Управление кондиционером осуществляется с входящего в комплект инфракрасного пульта управления RG36C. Можно также использовать проводной пульт KJR-12B.
