![Система кондиционирования Daikin VRV IV с рекуперацией тепла для ООО «РН-Юганскнефтегаз»](/ABOKNews/2017/2/1/s_pic_3638_1_1.jpg)
Система Daikin VRV IV с рекуперацией тепла была установлена в административном здании добывающего предприятия НК «Роснефть» в Нефтеюганске.
Перед подрядчиком стояла задача подобрать и установить оптимальную систему кондиционирования в здании переменной этажности в климатических условиях Нефтеюганска. Зима здесь суровая и продолжительная (среднемесячная температура самого холодного месяца января - -22…-24 °С), а лето теплое, но короткое. Daikin VRV IV с рекуперацией тепла стала оптимальным решением.
Было установлено 9 наружных блоков, которые при выполнении несложных технических предписаний могут работать на охлаждение при температуре наружного воздуха вплоть до –20 °С. Внутри здания работают 113 внутренних блоков настенного типа.
Системы с рекуперацией тепла могут осуществлять одновременно обогрев и охлаждение разных помещений. Тепло, извлеченное из охлаждаемых помещений, используется для обогрева других помещений, позволяя значительно уменьшить потребление электроэнергии. Для выполнения этой функции необходимо использование BS-блоков для распределения хладагента. Разработку BS-блоков нового поколения для VRV IV можно считать несомненным техническим успехом Daikin. Новые блоки меньше и легче предшественников. Модельный ряд из девяти BS-блоков позволяет использовать их минимальное количество при создании системы любой конфигурации. Всего к системе можно подключить до 64 внутренних блоков.
