Новое климатическое оборудование MARSA - скоро на российском рынке
07.02.2017
Компания ТД «Белая Гвардия», эксклюзивный дистрибьютор оборудования MARSA, сообщает о запуске новых сплит-систем серий ASTRO (MTA) и ASTROInverter (MTI).
MARSA – это новый динамично развивающийся бренд, ориентированный на российский рынок. Новые кондиционеры предназначены для использования на объектах различной сложности в жилом и коммерческом секторе.  Сплит-системы  MTAи MTI представлены широким типоразмерным рядом с холодопроизводительностью от 2,05 до 7,03 кВт и от 2,64 до 7,03 кВт соответственно. При этом производительность инверторных кондиционеров может меняться в широких пределах от 40% до 116% от номинального значения.
Кондиционеры серии MTI  укомплектованы инверторным компрессором и двигателем вентилятора постоянного тока, которые позволяют экономить электроэнергию за счет высокого коэффициента энергоэффективности (EER =3,25) и низкой потребляемой мощности в режиме малой нагрузки.
Внутренние блоки сплит-систем выполнены в стильном лаконичном дизайне, со скрытым семисегментным светодиодным индикатором температуры и режимов на фронтальной панели, и подойдут под любой интерьер.  В обеих сериях предусмотрена функция очистки воздуха благодаря встроенным фильтрам. В серии ASTRO Inverter установлены угольный фильтр и фильтр  с ионами серебра, а в сплит-системах  ASTRO - электростатический угольный фильтр, который очищает поступающий в помещение воздух. При загрязнении фильтры легко достаются и промываются проточной водой.
Новые кондиционеры MARSA отличаются пониженным уровнем шума, работают как на охлаждение, так и на обогрев помещения, просты в установке и обслуживании. В комплект поставки входит инфракрасный пульт дистанционного управления.
Новые сплит-системы MARSA будут представлены на выставке «Мир Климата 2017» на стенде компании ТД «Белая Гвардия».
